Текущее время: 29 мар 2024, 10:37
Электронщик
Заголовок сообщения: Re: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 02 мар 2017, 02:43 |
Сообщения: 65 Откуда: Москва
Alex_Samorukov писал(а): ITE8985 менял прошей мульт и всё заколосится viewtopic.php?p=404200#p404200
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 02 мар 2017, 08:28 |
traderml писал(а): Перед резисторами на Entrip можно просадить их вручную А еще можно почитать DS на ШИМ и не писать всякую лажу... Alex_Samorukov писал(а): ITE8985 прошивается из основного BIOS-а. При одно условии - дежурка-то должна быть... так как и питание флэшки. Электронщик писал(а): прошей мульт и всё заколосится И как это повлияет на работоспособность дежурки? Alex_Samorukov писал(а): При подаче +5V от ЛБП потребление порядка 0,1A. сопротивление какое на шине +5V?
siberian
Заголовок сообщения: Re: X551MAV-BING-SX1024B (X551MA REV: 2.0) Нет реакции на кнопку включения. Добавлено: 02 мар 2017, 18:49 |
Alex_Samorukov писал(а): Если я сниму PJP8101 и PJP8102 Если бы было низкое сопротивление на этих шинах, то тогда да, а так ни какого смысла Alex_Samorukov писал(а): PGOOD +4.5V; ничего не напутал?
