Текущее время: 26 апр 2024, 08:53
 Заголовок сообщения: ASUS X550D (X750DP) Не питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 14:59
Пришел аппарат после другого сервиса небыло флеш памяти поменян мульт родной
ITE IT8528E AXS стоит ITE IT8528E AXA Прошил биос поставил при подаче питания загорается
кнопка пуск на 2 сек и гаснет на кнопке вместо 3.3в 0.75в С кнопки идет на шестиногий элемент
С16aj Снял этот элемент появилось 3.3в Кнопка пуск не гаснет но питания на процессоре не поднимается Помогите опознать элемент и куда копать дальше? Коректна ли замена мульта?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X550D (X750DP) Не питания процессора
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 17:01
стоять должен
ESD PROTECTION AZC199-04S
на сайте есть pcb от этой модели
на лпс есть что?
СообщениеДобавлено: 25 фев 2017, 08:23
Да корректна. Мульт одной ревизии=> viewtopic.php?f=178&t=2988&start=120
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550d (X750dp REV2.0) опознать шим питания процессора
alekcey5303
22 фев 2018, 08:54
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X550D (Asus X750DP) Определить видеочип
RD_LDL
02 ноя 2016, 19:46
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP) не включается
IG67
08 дек 2014, 18:21
IG67 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5814
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8816
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: malicious, NBMK, Димон и гости: 35
