Текущее время: 26 апр 2024, 09:56
stas161
Заголовок сообщения: ASUS N61V (N61VG REV1.1) нет изо только подсветка Добавлено: 26 фев 2017, 01:09 |
Зарегистрирован: 04 май 2015, 14:16 Наличности на руках: 53.06
Сообщения: 57 Откуда: Архангельск
Всем доброй ночи, помогите разобраться с ноутом ASUS N61V, проблема заключается в следующем, изображение на внешку выходит без проблем, а на матрицу только подсветка, изо ни какого, на даную мать схемы не нашел N61VG REV1.1, манял шлейф и матрицу без изменений, поменял биос но какой то странный нашел, вместо надписи, без жесткого какие то иероглифы на мониторе, а родной дамп странным образом не сохранился, но и сним ситуация не изменилась. Решил поменять видео, заказал, воткнул, без изменений, чуть с ума не сошел, попробовал мост поменять AC82PM45 все тоже самое, идеи кончились, подскажите, может есть у кого рабочий дамп или идеи, поделитесь, здесь не могу скачать, на почту если не затруднит stas-sinyaev@mail.ru
gideon
Заголовок сообщения: Re: ASUS N61V (N61VG REV1.1) нет изо только подсветка Добавлено: 27 фев 2017, 22:23 |
Сообщения: 113 Откуда: Мариуполь
stas161 писал(а): Все напряжения присутствуют, сверял с пожожей схемой от asus при подключении матрицы и монитора одновременно переключает только на матрицу и картинки нет, аиду не могу прогнать Проверьте сопротивление на парах LVDS, оно должно быть примерно одинаковым
