Текущее время: 26 апр 2024, 15:11
 Заголовок сообщения: Asus 1201NL (1201N rev. 2.2) Сбрасываются настройки в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 09:47
Здравствуйте
При отключенном блоке питания и батареи сбрасываются настройки в биос до заводских.
внутренняя батарейка менялась (на новой 3,1 В), но проблему это не решило
Подскажите пожалуйста как быть?
 Заголовок сообщения: Re: Asus 1201NL (1201N rev. 2.2) Сбрасываются настройки в BIOS
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 09:58
wazeu6
Нужно думать чтобы осознать простой факт - данные хранятся не в батарейке.
Ремонт ноутбуков в Новосибирске -
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 19:29
shat писал(а):
Нужно думать
дельный совет!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Eee PC 1201N (1201N rev 2.2) Определение Дежурки ЧАРГЕРа
fredy-87
27 фев 2016, 15:38
master-hand Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. eee pc 1201n (1201n rev 2.2) При подключенном АКБ сильно греется БП
visios
05 июл 2019, 13:58
lowbass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1201n (1201n rev2.2) Старт, нет инициализвции, сразу же рубится
max83461
1597
15 окт 2018, 13:03
max83461 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer 5741 (NEW71 LA-5893P Rev 1.0) Сбрасываются настройки bios после перезагрузки
aux30
05 май 2021, 20:49
olegkeeeee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Inspiron 3520 (dv15 PWB MXRD2 A00) Сбрасываются настройки BIOS
в форуме Dell
arhireev
13 ноя 2017, 22:26
kotuk77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: busyshalne, crashy, djpanic, tachkarus и гости: 67
