Текущее время: 25 апр 2024, 17:25
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 16 мар 2017, 12:23 |
Сообщения: 131 Откуда: Северодонецк
запаял RT8168BGQW ничего не поменяло. 2pin TONSET – 18.87v 9 pin VCC - 0/5,06v 23 pin ALERT# - 0/1.07v 20pin VRHOT# - 0/1.07v 32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v 40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0/0v 31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) – 18,87v 37 pin PVCC - 0/5v 33pin BOOTA - 0/5v 32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD – 0/0.22v ---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ---------- dmin3127 писал(а): запаял RT8168BGQW ничего не поменяло. 2pin TONSET – 18.87v 9 pin VCC - 0/5,06v 23 pin ALERT# - 0/1.07v 20pin VRHOT# - 0/1.07v 32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v 40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0/0v 31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) – 18,87v 37 pin PVCC - 0/5v 33pin BOOTA - 0/5v 32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD – 0/0.22v Подскажите на что обратить внимание пока дальше моих знаний и опыта не хватает…
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 16 мар 2017, 12:46 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
dmin3127 писал(а): 32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v ну ALL_SYSTEM_PWRGD кто то просадил , ищите кто садит кто на этом сигнале сидит , по очереди откидывайте должен в единицу подняться по идее
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 16 мар 2017, 13:45 |
Откинул возле мульта трех ножу D5804 ALL_SYSTEM_PWRGD поднялся 3,3v на 68pin Со снятой D5804 - замеры 3VSUS_PWRGD – 4.89v ALL_SYSTEM_PWRGD – 3.3v N11008604 – 0v С ней 3VSUS_PWRGD – 4.89v ALL_SYSTEM_PWRGD – 0,21v N11008604 – 0v ---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ---------- dmin3127 писал(а): Откинул возле мульта трех ножу D5804 ALL_SYSTEM_PWRGD поднялся 3,3v на 68pin Со снятой D5804 - замеры 3VSUS_PWRGD – 4.89v ALL_SYSTEM_PWRGD – 3.3v N11008604 – 0v С ней 3VSUS_PWRGD – 4.89v ALL_SYSTEM_PWRGD – 0,21v N11008604 – 0v ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд: ---------- D5804 это логика 74LVC1G08GW ??? ---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ---------- Что то я запутался или это шотки (SCHOTTKY RECTIFIER) - BAT54AW
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 16 мар 2017, 17:39 |
dmin3127 писал(а): D5804 это логика диодная логика типа компаратора логическое И похоже две единицы должно прийти у вас одна пришла ищите еще одну в пвргудах
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 24 мар 2017, 23:29 |
dmin3127 писал(а): ам просто должно подниматься напряжение или должна быть активность??? процессор по этой шине должен выставить профиль своего питания на силовых ветках по I2C шине , соответственно данные должны быть отправлены примерно как здесь
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 25 мар 2017, 01:32 |
LPC обмена нет... 23 pin P_VCORE_ALERT#_5 - 0/1.07v 24 P_VCORE_SDA_5 - 0/1.07v 25 P_VCORE_SCLK_5 - 0/1.07v Тоже тишина просто напряжение, активности нет... Вопрос кто сдох процессор или хаб ??? ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- dmin3127 писал(а): LPC обмена нет... 23 pin P_VCORE_ALERT#_5 - 0/1.07v 24 P_VCORE_SDA_5 - 0/1.07v 25 P_VCORE_SCLK_5 - 0/1.07v Тоже тишина просто напряжение, активности нет... Вопрос кто сдох процессор или хаб ??? Все таки процессор я думаю, если бы хаб то он горячий был... ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 33 секунды: ---------- dmin3127 писал(а): LPC обмена нет... 23 pin P_VCORE_ALERT#_5 - 0/1.07v 24 P_VCORE_SDA_5 - 0/1.07v 25 P_VCORE_SCLK_5 - 0/1.07v Тоже тишина просто напряжение, активности нет... Вопрос кто сдох процессор или хаб ??? ---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ---------- dmin3127 писал(а): LPC обмена нет... 23 pin P_VCORE_ALERT#_5 - 0/1.07v 24 P_VCORE_SDA_5 - 0/1.07v 25 P_VCORE_SCLK_5 - 0/1.07v Тоже тишина просто напряжение, активности нет... Вопрос кто сдох процессор или хаб ??? Все таки процессор я думаю, если бы хаб то он горячий был... RT8168B 10pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз 11pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз Убрал PSL8008 кз ушло со стороны шима, осталось на SNB_SKTOCC# идет на SL0309 с него SNB_SKTOCC#_R прямо в процессор...
