Текущее время: 28 апр 2024, 09:45
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 23:38
Motor aus
Плату после такого в утиль
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:23
запаял RT8168BGQW ничего не поменяло.
2pin TONSET – 18.87v
9 pin VCC - 0/5,06v
23 pin ALERT# - 0/1.07v
20pin VRHOT# - 0/1.07v
32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v
40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30) 0/0v
31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) – 18,87v
37 pin PVCC - 0/5v
33pin BOOTA - 0/5v
32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD – 0/0.22v
---------- Добавлено спустя 9 минут 29 секунд: ----------
9 pin VCC - 0/5,06v
37 pin PVCC - 0/5v
33pin BOOTA - 0/5v
Подскажите на что обратить внимание пока дальше моих знаний и опыта не хватает…
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:46
ну ALL_SYSTEM_PWRGD кто то просадил ,
ищите кто садит
кто на этом сигнале сидит , по очереди откидывайте
должен в единицу подняться по идее
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 13:45
Откинул возле мульта трех ножу D5804 ALL_SYSTEM_PWRGD поднялся 3,3v на 68pin
Со снятой D5804 - замеры
3VSUS_PWRGD – 4.89v
ALL_SYSTEM_PWRGD – 3.3v
N11008604 – 0v
С ней
3VSUS_PWRGD – 4.89v
ALL_SYSTEM_PWRGD – 0,21v
N11008604 – 0v
---------- Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд: ----------
3VSUS_PWRGD – 4.89v
N11008604 – 0v
С ней
3VSUS_PWRGD – 4.89v
N11008604 – 0v
---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 5 секунд: ----------
D5804 это логика 74LVC1G08GW ???
---------- Добавлено спустя 18 минут 53 секунды: ----------
Что то я запутался или это шотки (SCHOTTKY RECTIFIER) - BAT54AW
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 17:39
dmin3127 писал(а):
D5804 это логика
диодная логика типа компаратора
логическое И похоже
две единицы должно прийти
у вас одна пришла
ищите еще одну в пвргудах
СообщениеДобавлено: 17 мар 2017, 12:49
SL5801 разрезал N11008604 кз ушло
D5804 поднялись…
3VSUS_PWRGD – 4.89v
ALL_SYSTEM_PWRGD – 3,48v
N11008604 – 3,3v
Шим rt8068azqw 4pin - +1.8VS_(PWRGD) – КЗ (0 ом) я так понимаю подзамену…
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:34
Запаял rt8068azqw 4pin ушло кз появились 3,3v.
поставил обратно N11008604 на D5804 поднялись…
3VSUS_PWRGD – 4.89v
N11008604 – 3,3v
Нет ни кого
PJ8001 (P_VCORE_LX_30) - 0V
PJ8008 (+VGFX_CORE) – 0V
D2202
PM_SYSPWROK_PCH - 0/0v - этот сигнал хаб выдает???
PM_RSMRST#_PCH - 0/3.3v
3VSUS_PWRGD - 0/4.69
D2209
PM_RSMRST#_PCH - 0/4.69
ME_AC_PRESENT_PCH - 0/0.53 что за 0,53v - ???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 13:39
PM_SYSPWROK_PCH - мульт поднимает.
ME_AC_PRESENT_PCH :
viewtopic.php?f=40&t=50982&p=373653&hilit=%2AME_AC_PRESENT_PCH%2A#p373653
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 22:46
2pin TONSET – 18.87/0.56v
9 pin VCC - 0/4.88v
23 pin P_VCORE_ALERT#_5 - 0/1.07v
24 P_VCORE_SDA_5 - 0/1.07v
25 P_VCORE_SCLK_5 - 0/1.07v
32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/3.36v
40pin 39 UGATE1 (P_VCORE_DH_30, P_VCORE_LX_30) 0/0v
33 P_GFX_BST_30 - 0/5v
31pin TONSETA (AC_BAT_SYS) – 18,64/0.56v
34pin P_GFX_DH_30 - 0/0v
36pin P_GFX_DL_30 - 0/0v
37 pin PVCC - 0/5v
нет
и такой вопрос еще
там просто должно подниматься напряжение или должна быть активность???
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 23:29
процессор по этой шине должен выставить профиль своего питания
на силовых ветках
по I2C шине ,
соответственно данные должны быть отправлены
примерно как здесь
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 01:32
LPC обмена нет...
Тоже тишина просто напряжение, активности нет...
Вопрос кто сдох процессор или хаб ???
---------- Добавлено спустя 12 минут 41 секунду: ----------
dmin3127 писал(а):
LPC обмена нет...
Все таки процессор я думаю, если бы хаб то он горячий был...
---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 33 секунды: ----------
dmin3127 писал(а):
LPC обмена нет...
dmin3127 писал(а):
LPC обмена нет...
RT8168B
10pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз
11pin - P_VCORE_SETINI&A_10 - кз
Убрал PSL8008 кз ушло со стороны шима, осталось на SNB_SKTOCC# идет на SL0309 с него SNB_SKTOCC#_R прямо в процессор...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:23
На этом ремонт закончен клиент от замены процессора отказался всем спасибо за помощь…
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus k56cb (k56cb) включается на пол секунды
deftore
1520
03 окт 2018, 14:29
deftore Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LIFEBOOK UH572 (6050A2503201-mb-A01-002) пол часа висит на биосе потом еще пол часа запускается
в форуме Fujitsu-Siemens
felics666
14 окт 2015, 06:33
felics666 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K56CB (K56CB) Asus K56CB замена LVDS разъема на плате.
Seko
05 июл 2016, 01:08
Seko Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba Satellite A200-1AE (Iskae LA-3661P rev:2.0) не запускается, срабатывает защита
в форуме Toshiba
vumer
06 окт 2014, 11:11
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 3110er (da0lx8mb6d1 rev.d) Срабатывает защита
nv86rus
18 мар 2016, 14:50
nv86rus Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
