Текущее время: 19 апр 2024, 04:03
 Заголовок сообщения: X552C (X550CL Rev 2.1) Post 55 с внешней памятьтю.
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:18
Добрый день. Купил в разбор сильно запаянный ноут.
Восстановил все цепи питания, отмыл, распаял пост получил 55 код. Перечитал все темы на этом форуме по отключению набортной памяти. Перепробовал все дампы биосов и все варианты страпов. Не помогло. Снял чипы, обнаружил непропаянные пятаки. Перекатал все 8 чипов, залил родной биос и все заколосилось.
Слот-тестером проверил слот под внешнюю память. Все ок. Но при установке любой плашки памяти - снова 55й пост.
Биос по идее родной, серийники совпадают. Страпы пробовал ставить по разному, без результата.
Фото из похожей темы. Сейчас страпы стоят так:
Я не уверен что изначально они стояли так же, но так и не смог подобрать комбинацию, чтобы все работало.
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev 2.1) Post 55 с внешней памятьтю.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2017, 05:25
Небольшой дурацкий вопрос (на всякий случай): вы внешнюю память ddr3 или ddr3L ставите?
На дружественном форуме есть фото вашей мамки с вариантами страпов http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 90#p702002
 Заголовок сообщения: Re: X552C (X550CL Rev 2.1) Post 55 с внешней памятьтю.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 мар 2017, 16:29
Нашел проблему, невнимательный был. Обрыв двух линий памяти M_B_DQ3 и M_BDQS5. Идут прямо в проц. Видимо обрыв под процом, не зря он без компаунда и весь во флюсе. Жаль зареболлить не на чем.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550cl rev 2.0) Циклическая перезагрузка, отсутствует +VGFX_CORE
Abduldjalil
12
6407
02 ноя 2015, 12:25
V01demar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) автоматом заходит в биос
KcapDac
5897
24 июн 2014, 16:56
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL MAIN BOARD REV. 2.0) Залитик
pan-74
02 сен 2014, 16:48
pan-74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X552C (X550CL Rev:2.0) после ремонта в другом СЦ
pbls
11
6833
01 дек 2014, 14:52
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552C (X550CL Rev:2.0) Отключается включается зарядка
LEX38RUS
30 мар 2015, 16:17
LEX38RUS Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
