Приперли это чудище. Дискретка стоит, но ноут ее не видит и маслает вовсю кулером. Дискретка кипела - вынял. Кулер начинает маслать через 30 сек по полной. Известные и найденные биосы на rev 2.0 прошивал - ничего. Свой дамп прилагаю. В 3й ревизии опысывалась проблема с резисторами (Нашел два оборваных резистора в окружности NCP3218 (Mobile CPU Synchronous Buck Controller ) по 16 ноге.
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... P3218.html. Прошил назад биос, заменил резистры и все заработало.), но на 2й ревизии, увы, не подходит.
Отказ от ремонта
