Текущее время: 26 апр 2024, 11:37
DENVER
Заголовок сообщения: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа Добавлено: 28 фев 2017, 22:22 |
Сообщения: 24 Откуда: Антрацит
Доброго времени суток.. вот такой у меня случай... m.b K54LY 2.0, пришел без инициализации, дунул на видео 216-0809000 и он ожил, ну тема избита, уже не один такой был, вроде как все ясно. Поменял видео, все ожило, с родным hdd винда чет не стартанула, поставил систему win7, и тут начались чудеса, все стало норм, но после установки драйвера на видео матрица тухнет (ИЗО нет вообще,не подсветка 100%), и на внешку тоже ничего не выводит, поставил win10 та же ситуация,стартует винда, 5-10 сек вижу рабочий стол и все, потом тайна черного экрана без подсветки( в безопасном режиме или просто без драйвера работает норм) .ну я отчаялся, и поменял еще раз видик, и чудо не произошло... По замерам все выглядит так, после старта системы, LVDS не шевелиться 3,3 с подсветки пропадает и 3,3 с питания матрицы тоже пропадает . Может кто что подскажет ???
igils
Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа Добавлено: 28 фев 2017, 22:36 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,539.19
Сообщения: 11502 Откуда: Ульяновск
DENVER писал(а): ну тема избита, уже не один такой был Действительно - избита. Про установку драйверов с оф. сайта Асуса, и только оттуда.
ruv
Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа Добавлено: 01 мар 2017, 08:11 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,537.86
Сообщения: 4161 Откуда: N. Novgorod
vlad77 писал(а): 9000 на прогрев? чето не припомню на этой плате - да, ведется. дрова, как сказано выше
DENVER
Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа Добавлено: 02 мар 2017, 16:35 |
Да, вариант с чипом не исключаю, заказываю всегда у одного поставщика, вроде проблем не было, но в плане бреда, заказал еще один, у другого поставщика. Биос естественно шил, несколько дампов лил. вычитал, что якобы 208 версия пофикшена проблема с видео, но все насмарку (((
DENVER
Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа Добавлено: 12 мар 2017, 20:23 |
Если кому, интересно, то проблема была в видеопамяти, а понял как, решил посмотреть, что показывает через HDMI. Через HDMI картинка была но с артефактами, поменял все восемь чипов, и ожило ))))
Михаил198080
Заголовок сообщения: Re: K54 (K54LY rev 2.0) не типичная проблема, после замены видео чипа [РЕШЕНО] Добавлено: 17 мар 2017, 06:51 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 13:35 Наличности на руках: 21.04
DENVER писал(а): Если кому, интересно, то проблема была в видеопамяти, а понял как, решил посмотреть, что показывает через HDMI. Через HDMI картинка была но с артефактами, поменял все восемь чипов, и ожило )))) Спасибо, дружище! Я с таким аппаратом тоже сталкивался, чип прогрел но результат был один в один, про память не сообразил и отдал аппарат. Вопрос по поводу памяти, с донора перекатка была или новые чипки?
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Anapchanin, Andre1970, atalarc, buddy, kent_3g, polesye, RUSSTIC, ruv, shaman29011992, shans327, xmozgx, ZBS_Enot и гости: 59 |
