Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57914 |
sattrister [ 01 мар 2017, 17:18 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд |
Здравствуйте. Конфигурация Intel Pentium 2117U, Nvidia 720M, хаб HM76. Памяти бортовой нет. Для включения может потребоваться раза 4 нажать питание. Появляется картинка в биосе можно перелистывать меню но через секунды 4-5 зависает. Долгим либо коротким нажатием кнопки не выключается. Следы пайки мосфетов дежурки и шимки питания процессора. Иногда изображение не появляется только подсветка. На внешний монитор нет картинки. Есть подозрения на хаб, может кто сталкивался. |
Dennyman [ 02 мар 2017, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550c (x550cc ver 2.0) зависание через несколько секунд |
первое что приходит в голову, внимательно осмотреть на окисленную и потемневшую мелочь. второе пробежаться по питаниям третье обратить внимание на память (хотя можно и в первую очередь ) |
sattrister [ 02 мар 2017, 17:49 ] | |
Память другую подкидывал, по питаниям норма, окислений нет. Единственное что еще нашел сколы по углам кристалла у Nvidia. Может ли из-за неработающей дискретки такое поведение быть? ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 30 секунд: ---------- Глянул по питанию проца еще раз. Вообщем ситуация такая. Когда есть старт и появляется картинка, напряжение сначала 1.8в затем падает до 1.5в на несколько секунд и после 0.6в. Перепроверил пару раз. А в случае когда картинка не появляется 1.8в и через пару секунд останавливается 0.87в, при этом одна фаза, я так понимаю видеоядра, не работает. Смотрел осциллографом - импульсов нет на затворах. Фазы подключены параллельно. |
seminenko [ 02 мар 2017, 20:02 ] | |
sattrister писал(а): 1.8в затем падает до 1.5в на несколько секунд и после 0.6в. sattrister писал(а): 1.8в и через пару секунд останавливается 0.87в, Совершенно не понятно где это напряжение. Если по каналу 1,8 вольт, то откуда там две фазы? Уточните где напряжения замеряете |
gserg [ 02 мар 2017, 20:52 ] | |
у ивибриджа да ещё и низковольтного, питание плавает в зависимости от загруженности, питание видео ядра появляется последним, предпоследним должно появится питание памяти. Если с памятью всё хорошо и остальные питания есть, то скорее всего отваливается или мрёт камень. |
sattrister [ 03 мар 2017, 00:35 ] | |
seminenko писал(а): Совершенно не понятно где это напряжение. на процессоре в момент запуска |
siberian [ 03 мар 2017, 10:15 ] | |
sattrister писал(а): на процессоре в момент запуска Конкретно, какое? Вложение: Asus X550CC CPU.jpg
Savenko94 [ 03 мар 2017, 10:16 ] | |
была подобная проблема обошлось заменой проца |
sattrister [ 03 мар 2017, 13:38 ] | |
siberian писал(а): Конкретно, какое? Каюсь, ввел в заблуждение. VTT_CPU_V0 постоянно 1.06в VCORE на старте 1.8в, затем за несколько секунд опускается до 0.65в в случае появления картинки, если картинка не появляется на старте 1.8в и снижается до 0.87в VGFX_CORE только в случае появления картинки в начале 0.9в и снижается до 0.6в |
siberian [ 03 мар 2017, 21:41 ] | |
sattrister писал(а): VCORE на старте 1.8в Не много для IvyBridge? |
sattrister [ 05 мар 2017, 12:10 ] | |
siberian писал(а): Не много для IvyBridge? много, пытаюсь выяснить почему |
kyssa [ 08 мар 2017, 00:13 ] | |
смотри обвязку шим проца что то снели когда паяли =( а еще могли снести и сразу поставить на "место" перепутав расположения резисторов тогда надо бордвиевер и всех проверить |
