Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=57921 |
winchester007 [ 01 мар 2017, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия |
Закоротил шлейф. Заменил, перепрошил биос - и ноут заработал. Но пробелма в том что теперь если включить нотубук и подключить внешний монитор то пропадает изоброжения и звук. Если открыть СД привод - аналогичная проблема. Но если запустить ноутбук вместе с монитором - то все работает стабильно. Так же пробелма с индикаторами состояния. ДУмаю проблема в мультике и мосте. Но я немогу найти схему к ноутбуку. В одном СЦ сказали что аналогично немогут найти. Можете скинуть на емейл или нужно оплатить не проблема мне главное достать схему к мат плате G750JS rev 2.0 |
protos [ 01 мар 2017, 21:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus G750JM (G750JS rev 2.0) Некоректно работает переферия |
http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-39351 здесь похоже скриншоты посмотрите |
winchester007 [ 01 мар 2017, 21:39 ] | |
protos писал(а): http://remont-aud.net/load/noutbuki/platforma_asus/asus_g750jw_repair_guide/313-1-0-39351 здесь похоже скриншоты посмотрите Спасибо. Но нужно детальную схема. Подозрения так же на ШИМ контроллер. И возле него есть 2 чипа на которых нету никакой маркировки. Поетому нужно схему чтоб понять что это. |
KcapDac [ 02 мар 2017, 17:44 ] | |
winchester007 писал(а): нужно схему чтоб понять что это По boardview можно узнать что там стоит. Схему искать бесполезно. |
