Текущее время: 26 апр 2024, 07:13
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 03 мар 2017, 17:50 |
Сообщения: 51 Откуда: СПБ
sip писал(а): на ldo - 3(3в) и 13(5в) ноги. там тоже нет кз? На 3В ldo кз. подкинуть бп и подать 3в?
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 03 мар 2017, 17:55 |
sip писал(а): sergjiq писал(а): подкинуть бп и подать 3в? Греется EC. Сразу под замену?
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 03 мар 2017, 19:57 |
sip писал(а): sergjiq сначала снимите и посмотрите нормализуется ли сопротивление и напряжение. а то может и еще чему досталось ЕС поменял. Кз пропало сопротивление порядка 5кОм. Но шимка все равно сильно греется. ---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 51 секунду: ---------- Решил ее снять. Выходы sw1 sw2. Звонятся на землю. И после этого можно засечь кз на Vin. При подаче туда 1В идет потребление порядка 1,5А и начинают грется транзисторы которыми управляет sw1/2.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 10:02 |
Зарегистрирован: 07 фев 2014, 18:41 Наличности на руках: 486.01
Сообщения: 2077 Откуда: Samara
sergjiq писал(а): Решил ее снять. Выходы sw1 sw2. Звонятся на землю. в смысле со снятой шимкой на плате кз по 3 и 5в?и как после этого на вин становится кз?ничего не понял..
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 14:07 |
sip писал(а): sergjiq писал(а): Решил ее снять. Выходы sw1 sw2. Звонятся на землю. в смысле со снятой шимкой на плате кз по 3 и 5в?и как после этого на вин становится кз?ничего не понял.. Да. Появляется кз но не всегда и я не могу словить момент от чего именно. Но суть в том что начинают коротить сразу 5В 3В и 19В. Греется мосфет но я не могу найти похожие. На нем написано ALW 40AC
Bucha
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 14:14 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
sip писал(а): sergjiq писал(а): подкинуть бп и подать 3в? Тут надо было без БП, чисто на LDO подать с ЛБП примерно 3в
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 14:20 |
Bucha писал(а): sip писал(а): sergjiq писал(а): подкинуть бп и подать 3в? Тут надо было без БП, чисто на LDO подать с ЛБП примерно 3в Так и делал.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 14:52 |
sip писал(а): я надеюсь вы сопротивление на выключенной плате измеряете? подождите пока разрядятся конденсаторы - тогда и смотрите сколько ом. транзисторы эти все одинаковые - с любой другой снимите платы, если эти конечно вы снимали и прозванивали. Конечно на выключеной)
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 17:12 |
sip писал(а): sergjiq а на остальные вопросы ответы? На 5В сопротивление начинает подниматся с 4кОм до 25кОм пока щуп держишь на 3х тоже растет до 11кОм. А иногда бывает в 0 падает после замеров и коротит.
sip
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 17:35 |
sergjiq писал(а): А иногда бывает в 0 падает после замеров и коротит. не должно такого быть. обычно это если сразу после отключения питания делать, когда конденсаторы еще не разрядились полностью. будем считать, что сопротивления нормальные. значит меняйте шимку- подгорела она
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 04 мар 2017, 17:46 |
sip писал(а): sergjiq писал(а): А иногда бывает в 0 падает после замеров и коротит. не должно такого быть. обычно это если сразу после отключения питания делать, когда конденсаторы еще не разрядились полностью. будем считать, что сопротивления нормальные. значит меняйте шимку- подгорела она Это я без шимки уже мерял, и поата без питания лежала долго, и так происходит каждый раз когда пытаешься померять.
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 14 мар 2017, 21:22 |
sergjiq писал(а): sip писал(а): sergjiq писал(а): А иногда бывает в 0 падает после замеров и коротит. не должно такого быть. обычно это если сразу после отключения питания делать, когда конденсаторы еще не разрядились полностью. будем считать, что сопротивления нормальные. значит меняйте шимку- подгорела она Это я без шимки уже мерял, и поата без питания лежала долго, и так происходит каждый раз когда пытаешься померять. Была плохая шим, заменил. Кз нигде нет, ничего не Греется. Поднялась дежурка 5в а 3х (sw2 0в)
sergjiq
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ZE (X550) Не включается. Дежурки нет. Греется шимка. Добавлено: 14 мар 2017, 22:17 |
буржуй писал(а): Мульт поставьте на место. Мульт на месте. Сигнал EN1/2 Какие значения должны иметь? я подозреваю что это из за них шимка не поднимет 3В на ЕN1 Порядка 1В на ЕN2 0. Это идет от мульта, смотрел ноги пропаяны но не смог прозвонить напрямую, гдето обрыв? Или может нужно биос прошить? мульт it8528e fxa насколько я понимаю не шьется отдельно.
