asus pc701 4g https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=5805 |
King [ 13 фев 2012, 00:17 ] | |
Заголовок сообщения: | asus pc701 4g |
боюсь проверять экспериментом. а если этот ноут подключить к автомобильному АКБ, сгорит что нибуть? если у него родной БП 9вольт |
Vitulis [ 13 фев 2012, 01:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus pc701 4g |
King писал(а): боюсь проверять экспериментом. а если этот ноут подключить к автомобильному АКБ, сгорит что нибуть? если у него родной БП 9вольт По идее должен сгореть :) Почитайте мой пост по такой-же теме. viewtopic.php?f=40&t=5605 Там как раз и схема есть для Asus Eee 701. |
hog369 [ 13 фев 2012, 01:18 ] | |
Да не по идее. Работает. Но не слишком долго. Приходило пару лет назад множество клиентов, подключавших 701 на 12в. Перед сгоранием работало иногда по пол-года. |
Vitulis [ 13 фев 2012, 01:49 ] | |
hog369 писал(а): Перед сгоранием работало иногда по пол-года. И это Вы считаете - работает? |
hog369 [ 13 фев 2012, 03:37 ] | |
Vitulis писал(а): hog369 писал(а): Перед сгоранием работало иногда по пол-года. И это Вы считаете - работает? Я информацию в чистом виде выдал. Что я считаю там нет. Взрослые же все люди с головой и деньгами. По большей части. |
ViktorM [ 13 фев 2012, 10:00 ] | |
Згорит как пить дать, в идеале если от акума агония будет дольше, если на работающей машине и все исправно то генератор выдает до 14,1в - уже КАПУТ, а если в генераторе еще и диод пробит то пила будет такой что даже при подключении он будет гореть синим пламенем. Я в машине использую адаптер 12->220, пока все работает - если чего и сгорит то уже дешевле. |
King [ 13 фев 2012, 11:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: asus pc701 4g [РЕШЕНО] |
значит не буду рисковать. как питал его через LM317T так пускай и работает |
