Текущее время: 28 мар 2024, 19:23
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 20 ] |
Алексей
Заголовок сообщения: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 04 мар 2017, 17:02 |
Зарегистрирован: 18 ноя 2010, 23:47 Наличности на руках: 23.49
Сообщения: 387 Откуда: СПБ
Здравствуйте. Широкоизвестный Asus x550c-xo028h, залитик... Уже где то побывал, плата была отмыта, но судя по остаткам влага попала на хаб, так же зацепила питальник 1,05 и набортную память, в районе процессора и видика чисто.
Платформа x550cc ver: 2.0, биос в микросхеме был версии 216. HUB SLJ8E Процессор SR0VQ (Intel Pentium 2117U)
Плата не включалась - был заменен HUB, стала включаться, но без изображения. Пропаял (не снимал) память, микруху под которую затекло. Пост код с родным биосом и скачанным с форума (тоже версии 216) - 62, с планкой памяти и без. С некоторыми неродными (другой версии) биосами останов на коде 97, так же не зависимо от присутствия планки в слоте.\ С отключенный набортной памятью (страпами) код так же 62 или 97 с планкой в слоте и 55 без планки.
Прошу помочь с дальнейшими действиями, стоит ли снять припаянную память, может ли она так мешать, или дело не в ней? И где найти что это за посты?
_________________ Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 05 мар 2017, 00:45 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1349 Откуда: 乌克兰
Алексей писал(а): Теперь останов на B2 что на внешку? обращение к флешке или харду есть?
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 05 мар 2017, 11:10 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Алексей писал(а): Теперь останов на B2 с планкой ребята пишут изо уже должно быть при этом коде : 0xB2 Legacy Option ROM Initialization но не всегда , проблемы с PCIe и видеокартой
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 05 мар 2017, 13:15 |
Алексей писал(а): потухание и код B2. гугл по этому коду дает проблему с инитом видео, (на интеле у вас стартует ?) либо videoRAM не определяется под UMA режим
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 05 мар 2017, 17:36 |
Алексей писал(а): Что еще попробовать? а память у вас какая стоит низковольтная или обычная 1.5 вольт ?
bass
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 05 мар 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 22 июн 2011, 07:59 Наличности на руках: 317.25
Сообщения: 1479 Откуда: Краснодар
b2h у асусов общая ошибка, по типу "проблема с мат.платой", есть смысл смотреть коды перед ним, иногда там что то осмысленное. память набортную сняли всю или только залитую часть ? ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- Цитата: Хотел бы я знать, с какой графикой стартует по дефолту с процовой стартует.
gs84
Заголовок сообщения: Re: Asus x550c (x550cc ver: 2.0) Залитик Добавлено: 06 мар 2017, 14:22 |
kyssa писал(а): Там только ddr3l должна быть откуда инфа?
