Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58082 |
asa_2014 [ 04 мар 2017, 19:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства |
Ноут Asus X52N. MB: ver K52N rev. 2.1. Не определяются в биосе сата устройства. Биос перепрошивался. Питание на жесткий диск поступает. Винт менялся на заведомо исправный. Подскажите куда смотреть дальше. С такой проблемой сталкиваюсь впервые. |
valohadjeday [ 04 мар 2017, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X52N (K52N rev 2.1) Не определяются SATA устройства |
asa_2014 писал(а): Не определяются в биосе сата устройства 1) ну для начала питание 5 вольт проверить 2) целостность дифференциальных пар и на замыкание усб 3) потом в сторону ЮМ SB820m |
asa_2014 [ 04 мар 2017, 20:55 ] | |
Питание 5v на жесткий диск поступает. USB работают. Как проверить PCH ? |
Юрко [ 05 мар 2017, 01:37 ] | |
так у вас PCH или север и юг отдельно? Бывало, что маленький прогрев помогал для sb820, но это после контрольных замеров питающих напряжений, и проверки необходимых для запуска сигналов. |
asa_2014 [ 05 мар 2017, 08:58 ] | |
Извиняюсь. Хотел написать мост. Да стоит юг и север. Юг AMD-шный SB820M. На прогрев реакции нет. Видать все-таки мост |
