Текущее время: 26 апр 2024, 00:57
 Заголовок сообщения: K40AB (k40ab rev.1.3) Нет +5 после пивка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 21:44
Приветствую! Ноут после пива(незначительно), просаживается напряжение +5VA(дежурка). Дошёл до микросхемы UP6111AQDD, +5VA через диод шотки(PD8502) подаётся на вход BOOT. Этот диод греется, если его снять,то +5VA восстанавливается. Сопротивление между BOOT и PHASE буквально несколько Ом, на землю короткого нет. PC8504 не пробит.
Объясните, пожалуйста, шимке хана?
 Заголовок сообщения: Re: K40AB (k40ab rev.1.3) Нет +5 после пивка
СообщениеДобавлено: 04 мар 2017, 22:02
Заблокирован
меняй.Сопротивление между BOOT и PHASE буквально несколько Ом = все сказано
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 11:27
Замена шимки помогла, ноут работает.Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K40AB (K40AB rev 1.3g) не работает клавиатура
TuneUp
05 авг 2019, 16:00
TuneUp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
8006
27 июн 2014, 11:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K40AB (K40AB REV 1.3G) КЗ +1.2VSUS
console-master
16 дек 2014, 14:26
console-master Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev 1.3g) отучить от дискретки
s_saska
07 фев 2015, 00:44
gs84 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asderoff, DeanDave2211 и гости: 31
