Текущее время: 29 мар 2024, 12:23
sserjv
Заголовок сообщения: Asus X44H (X43L rev 3.1) Нет дежурки Добавлено: 05 мар 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 352.51
Сообщения: 170 Откуда: Красный Луч
Здравствуйте форумчане. Помогите разобраться. Клиент рассказал так. Вырубился залезли посмотреть. Учатся на радиотехников. Начали мерять питания на дежурке RT8206A, соскользнул щуп. После чего принесли на ремонт. Когда открыл ноут показали где. Оказалось замкнули +5 LDo на кондер 19Вольт. В итоге заменил дежурку RT8206A, стабилизатор питания мульта и сам мульт IT8572. Стабилизатор стрельнул и после него коротыш. Теперь +5 LDo есть. и все. На 14 и 27 по нолям. Мульт запитан, кроме 11 ноги. Как я понял оно потом поднимется. AC_IN (120pin) EC_RST# (14pin) LID_SW#(17pin) =3.3. На кнопке питание есть До мульта доходит. Датчик холла жив. На 76 и 86 ноге мульта по нолям, тобиш мульт не дает команды.
ПО дежурке RT8206A 14 и 27 ножках RT8206A (Enable 3,3v и Enable 5v) =0 6 Vin =19 7 LDO = 4.98 3 Vcc = 4.95 4 ENLDO = 4.95 20 SecFB = 0 13 Pgood1 =0 28 Pgood2 =0 Кусочек схемы мульта на одном из форумов выложил Юрий Рогачевский, вот и пользуюсь. Схемы нет, есть бордвью, немного сложновато для первого раза. Если есть схемка поделитесь. Спасибо Если кто-то сталкивался подсобите. Уже и так 2 мульта поменял (1 был бу второй новый) 2 шимки новые ставил. Все вроде целое, плата не паялась никем. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- Забыл написать короткого ни по входам на дежурку ни по выходу нету. Но биос пока не шил. Так как считаю что он пока не причем, да и питание на него не приходит.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (X43L rev 3.1) Нет дежурки Добавлено: 05 мар 2017, 19:38 |
dj_djs писал(а): вам помогут по адресу: Луганск,ул.Советская.61 Спасибо, я уж как-то сам))) Да и у Вас там не особо спецов осталось.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (X43L rev 3.1) Нет дежурки Добавлено: 05 мар 2017, 20:17 |
ну давайте так, не будем как в детстве .... меряться. Есть что-то стоящее подскажите, нечего демогогию разводить. Каждый считает себя специалистом, но под уровней очень много. Я самоучка, много чего починил, но были и не решенные вопросы. Тут столкнулся вот и спросил. Все. Кстати походу залитик был нашел не звонящийся резистор в сборке PRN8807. Хотя следов не видать. Заменил. Поведение изменилось. Терь ЗУ считает что плата с коротышом, моргает светодиод. Но по крайней мере светодиоды начали загораться. Копаю дальше
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (X43L rev 3.1) Нет дежурки Добавлено: 05 мар 2017, 21:14 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,018.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
sserjv писал(а): Если кто-то сталкивался подсобите примерная последовательность :
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Asus X44H (X43L rev 3.1) Нет дежурки Добавлено: 05 мар 2017, 23:25 |
Всем спасибо, кто отозвался. Ноут сдался))). Ноут всетаки оказался залитик нашел грязь под биосом. Поэтому из-за этого сдохла сборка на 100к PRN8807 и из-за этого он просто отрубился. Остальное натворили сами клиенты (дежурка, мульт, стабилизатор питания). Заменил еще раз дежурку, так как в цепи силовых +5, был в сильной утечке ключ PQ8102 и при замене он просто сгорал. Удачных ремонтов
