Текущее время: 27 апр 2024, 03:46
RomulRS
Заголовок сообщения: Asus A52DY (AMD) Черный экран Добавлено: 06 мар 2017, 00:19 |
Зарегистрирован: 06 мар 2017, 00:03 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 7 Откуда: От туда
Подскажите, в чём может быть неисправность ноутбука Asus A52DY Если нажать на кнопку включения, загораются светодиоды, экран черный и без подсветки, винчестер судя по звуку не стартует, кулер через секунд 20 после включения начинает работать, напряжение на БП есть(19В), на USB 5В тоже есть. Если вставить флешку она не считывается. Подключал к внешнему монитору - ноль реакции. Проверял отдельно процессор, оперативную память, винчестер - всё исправно. Грел феном паяльной станции северный мост и видеочип - ноль реакции. Если не трудно поделитесь схемой этой материнки rev 2,1 на почту levyj_adres@mail.ru, т.к. здесь пока не напишешь 15 сообщений, ничего не увидишь. Читал, что при похожих симптомах помогает замена танталовых конденсаторов, можете объяснить каких именно? Того, кто поможет советом, по которому я отремонтирую ноутбук, скину 1$ на кошелёк webmoney (вместо шоколадки)
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DY (AMD) Черный экран Добавлено: 06 мар 2017, 00:28 |
Не участник АСЦ |
Сообщения: 946 Откуда: Odessa
какие Вы работы проделали по плате, кроме, как попросить схему на левый адрес за доллар ? RomulRS писал(а): Читал, что при похожих симптомах помогает замена танталовых конденсаторов, можете объяснить каких именно? я точно уверен, что поможет замена платы
Uomo
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DY (AMD) Черный экран Добавлено: 12 мар 2017, 00:53 |
Сообщения: 3455 Откуда: Україна, Івано-Франківськ
сергей петрович писал(а): да тему пора в топку спускать,у тс вообще никаких познаний нету,ремонтировать он его не будет. поддерживаю ноутбук в сервис RomulRSесли жалко денег , то не тратьте зря свое время и уважайте время других
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DY (AMD) Черный экран Добавлено: 12 мар 2017, 01:11 |
сергей петрович писал(а): ремонтировать он его не будет. Может он в Европе Латвийской рядом с тобой и координаты твои спросит ТС город/местожительства напишите. Или сам себе малярштукатурплотникэлектронщик?
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus A52DY (AMD) Черный экран Добавлено: 12 мар 2017, 12:34 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
Черномор зачем ему писать город откуда он,это человек однодневка,зарегился,пришёл на форум в надежде,что в сказку попал и ему здесь за глоток минералки отремонтируют ноутбук,но был спущен в реали и дружно послан со своим ноутьуком и знаниями,после чего я думаю мы здесь его никогда не увидим,тему можно в принципе админу и удалить,чтоб поменьше мусора на форуме было.
