Modern54 писал(а):
djtorian писал(а):
Прогивка биоса может помочь?
ждать ответа на форуме быстрее, чем попробовать прошить?
дело в том, что тут биос на ног на 50 так, а не 4
пост 85 - это детект юсб, попробовал подкинуть флешку замигала, значит юсб работает. потом подктнул клаву, смог войти с нее в биос, так как пост поменялся на 87. на внешку ничего, на матрицу дает только подсветку с черным изо. получается лвдс завязан на север. нужно менять север 960gl?
