Текущее время: 25 апр 2024, 19:55
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой Добавлено: 07 мар 2017, 14:20 |
Зарегистрирован: 11 май 2014, 07:54 Наличности на руках: 134.02
Сообщения: 517 Откуда: Новокузнецк Заблокирован
всем привет ! ноутбук после залития, пришлось отключать память , восстанавливать гнильё, шить биос! ноутбук включился и прекрасно работает но видик определяется ка 720м с 43 ошибкой хотя чип стоит n15v-gm-s-a2, пробовал разные биос, в некоторых определяется как 820м и драйвер встаёт , но при нагрузке вылетает драйвер!
Сообщение не в тему Чем дальше продвигается цивилизация, тем беспомощнее становится человек при отключении электричества.
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой Добавлено: 07 мар 2017, 15:55 |
может! но не похоже на то, вода с противоположной стороны была, там есть пару областей в которых я не уверен должно что быть или нет! возможно что из обвязки отвалилось ,а в донорах нет такой платы! спасибо что ответили буду думать как быть)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой Добавлено: 08 мар 2017, 08:03 |
Спасибо так и сделаю)
Дмитрий Никулин
Заголовок сообщения: Re: Asus X550ld (x550ld на наклейке ) проблемы с графикой Добавлено: 09 мар 2017, 09:36 |
собрал биос сам из опдейта ,всё включилось но при загрузке ос ноутбук резко отключается!
