Текущее время: 29 мар 2024, 12:55
 Заголовок сообщения: X550D (X750DP REV 2.0) Утопленник
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:22
Принесли ноутбук после сладкого чая, соответственно не включается, перерыл весь инет, не могу найти на него схему, куда копать, где искать не понятно... Может кто располагает информацией где взять схему?
 Заголовок сообщения: Re: X550D (X750DP REV 2.0) Утопленник
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 18:31
Все что сгнило меняем.
Все где разъело восстанавливаем.
Этого обычно достаточно для восстановления и схема не нужна .
во всём виноват маленький электрон
Ремонт Ноутбуков Планшетов в городе Буденновск
+7-962.404-17,02
В сети
СообщениеДобавлено: 07 мар 2017, 21:02
Вроде все вычистил, восстановил... Грешу на BQ24725A
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 07:45
Перелопатил обвязку BQ24725A и его тоже перекатал, ноут ожил, но нет подсветки(((
На 19 ноге (PWMOUT - DPST_PWM) транслятора RTD2136R 1,85 В
Если до коснуться до неё щупом подсветка появляется и не гаснет до выключения или перезагрузки.
RTD2136R умер?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Залитый
geroinn
5777
02 дек 2014, 19:16
geroinn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550D (X750DP rev.2.0) Не включается.
Andreyanov
17
8708
10 мар 2018, 18:14
Tasik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550D (x750DP Rev: 2.0) Замена RTD2136R на RTD2132S
storm23rus
05 дек 2014, 16:53
storm23rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550D (X750DP rev: 2.0) Нет подсветки!
xomjak
12
9066
02 янв 2015, 06:18
xomjak Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x550d (x750dp rev 2.0) помогите опознать элемент
max83461
17 сен 2015, 12:37
neozmaster Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, alexchech88, andyOne, Bezil, code9523, EgorychevDenis, Fiz05, reevan, smomlik, vviktoss и гости: 34
