Текущее время: 25 апр 2024, 06:31
 Заголовок сообщения: Asus N56V (N56VM Rev 2.3 ) No image in LCD
СообщениеДобавлено: 09 мар 2017, 19:43
Hey guys,
This laptop is killing me.. :ne_ne_ne:
the laptop work in external VGA, but in LCD only lights up backlight. This laptop arrived with flat cable problem. At first I thought it was cable problem then i thought it was LCD problem (edid). However an equal laptop arrived and I tested both and remained the same.
i already change the PCH for new one. And after this when i put the ram 12800 Hz, the ram heats up.
But if i put the ram 10600 Hz it works the same as i say above.
I have seen some posts in this forum and I could not solve the problem yet.
any ideas for this problem?
Thank you
 Заголовок сообщения: Re: Asus N56V (N56VM Rev 2.3 ) No image in LCD
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 21:30
Hey guys,
Problem solved.. The problem was PCH...
Cumps
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus n56v (n56v rev.2.3) включается на 5-10 сек и гаснет
yak30sn
13
3020
06 апр 2020, 17:39
yak30sn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. n56v (n56v) замена видеочипа
figvam
27 май 2021, 17:07
kyssa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (N56VM rev:2.3) висит на заставке "asus"
WrestlerandreW
13
3423
22 дек 2015, 00:15
WrestlerandreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus N56V (Asus n56vm rev 2.3 ) Проблемы с переделкой в uma
r1ch27
13 май 2021, 13:00
r1ch27 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS N56V (N56VM rev 2.3) Замена видео
rovensky
4220
23 мар 2015, 17:43
rovensky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: i-fix и гости: 29
