Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58356 |
lol4ik [ 10 мар 2017, 15:02 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки |
Доброго времени суток! Нужна ваша помощ дорогие форумчане. Платка не включается с кнопки, вернее включается но не с первого раза. И что странно если замкнуть пинсетом на разъеме или же когда замеряю напряжение мультиметром на 125 ноге мульта (EC_PWRBTN#) то плата сразу же стартует. Ноутбук принесли с пробитым входным мосфетом. Но после его замены наблюдается данная проблема. Биос прошивал несколько раз и даже флешку менял. Мульт IT8517E его тоже менял, изменения нету. На кнопке есть 3 вольта и падает до 0 при нажатии, на 125 ноге мульта (EC_PWRBTN#) также. Заранее благодарен |
ilushkin85 [ 10 мар 2017, 15:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки |
А если кнопку сильнее нажимать? |
etoemel [ 10 мар 2017, 15:46 ] | |
шлейф кнопки часто там перетирается. и датчик холла, кстати, как поживает? |
lol4ik [ 10 мар 2017, 16:12 ] | |
Шлейф и кнопку менял. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 36 секунд: ---------- etoemel писал(а): шлейф кнопки часто там перетирается. и датчик холла, кстати, как поживает? LID_SW# 3,3 фольта |
makmain [ 12 мар 2017, 14:10 ] | |
Отзвонить контакты от кнопки включения до контактов разъема на МВ. отсоединить шлейф и замыкать непосредственно на МВ. |
сергей петрович [ 12 мар 2017, 17:20 ] | |
бред какой то,пинцетом замыкаешь включается ,с кнопки не включается,только кнопка виновата,больше там вообще нечему соматься,где замыкал пинцетом на кнопке или на плате? |
MSF113 [ 13 мар 2017, 09:18 ] | |
сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. |
lol4ik [ 13 мар 2017, 10:06 ] | |
MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. Шлейф менялся на б/у. Но напряжение же просаживается при нажатии ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- Кнопка не залитая |
сергей петрович [ 13 мар 2017, 12:37 ] | |
MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. не.я прав если он замыкает ножки кнопки и ноут работает,то только кнопка виновата,вот что я имел ввиду,а если платку,то тем же пинцетом надо найти где срабатывает,а ещё адо посмотреть,что там с землёй на платке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- да и тему в топку можно сливать,тс так и не сказал где замыкал,а клещами вытаскивать из него мне лень,пусть сам ремонтит свою кнопку. |
AoD_37 [ 13 мар 2017, 14:02 ] | |
Все же поменяйте шлейф и кнопку на новые. Часто летят |
lol4ik [ 13 мар 2017, 16:31 ] | |
сергей петрович писал(а): MSF113 писал(а): сергей петрович Ну тут ты неправ. Шлейф и конденсаторы еще на платке. Шлейф типа менялся, вопрос только на что именно. На новый или как? Еще разъемы залитые тоже могут быть. Залитая и отмытая кнопка вообще очень интересные эффекты дает. не.я прав если он замыкает ножки кнопки и ноут работает,то только кнопка виновата,вот что я имел ввиду,а если платку,то тем же пинцетом надо найти где срабатывает,а ещё адо посмотреть,что там с землёй на платке. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду: ---------- да и тему в топку можно сливать,тс так и не сказал где замыкал,а клещами вытаскивать из него мне лень,пусть сам ремонтит свою кнопку. Замыкал я на самой материнской плате. |
Электронщик [ 13 мар 2017, 17:46 ] | |
lol4ik писал(а): Замыкал я на самой материнской плате. ...на разъёме J6201 4 вывод при снятой кнопке закороти на землю , так хоть сузишь круг поиска |
kyssa [ 14 мар 2017, 12:58 ] | |
а лучше кнопку вместе со шлейфом подкинуть. |
lol4ik [ 15 мар 2017, 10:06 ] | |
Электронщик писал(а): lol4ik писал(а): Замыкал я на самой материнской плате. ...на разъёме J6201 4 вывод при снятой кнопке закороти на землю , так хоть сузишь круг поиска Я как раз таки там и замыкал |
KcapDac [ 15 мар 2017, 10:09 ] | |
lol4ik писал(а): Я как раз таки там и замыкал при подключенной платке с кнопкой или без? |
lol4ik [ 15 мар 2017, 11:25 ] | |
KcapDac писал(а): lol4ik писал(а): Я как раз таки там и замыкал при подключенной платке с кнопкой или без? Пробовал с кнопкой и без. Один и тот же разультат |
KcapDac [ 15 мар 2017, 11:31 ] | |
Получается, что вне зависимости от наличия платы с кнопкой, при замыкании PWRBTN# на GND на разъеме J6201 ноутбук включается. Значит косяк может быть только в кнопке, шлейфе либо датчике холла. Проверить где косяк и исправить - 10 минут работы, что у вас не получается? |
lol4ik [ 15 мар 2017, 11:53 ] | |
KcapDac писал(а): Получается, что вне зависимости от наличия платы с кнопкой, при замыкании PWRBTN# на GND на разъеме J6201 ноутбук включается. Значит косяк может быть только в кнопке, шлейфе либо датчике холла. Проверить где косяк и исправить - 10 минут работы, что у вас не получается? Вы извините конечно но оказывается с кнопкой тоже не с первого раза включается (Если замыкать на землю). А без него сразу. Кнопку уже третью пробываю |
KcapDac [ 15 мар 2017, 12:11 ] | |
датчик тупо замените. |
lol4ik [ 15 мар 2017, 12:17 ] | |
KcapDac писал(а): датчик тупо замените. Датчик же на самой платке с кнопкой не? |
KcapDac [ 15 мар 2017, 12:27 ] | |
lol4ik писал(а): Датчик же на самой платке с кнопкой не? да там, и раз при подключенной платке плохо включается, а кнопка менялась, датчик имеет мозг вам, а вы нам. |
lol4ik [ 15 мар 2017, 12:39 ] | |
KcapDac писал(а): lol4ik писал(а): Датчик же на самой платке с кнопкой не? да там, и раз при подключенной платке плохо включается, а кнопка менялась, датчик имеет мозг вам, а вы нам. Так я платку уже 3ю подклчаю. Неужели у всех этот датчик не работает? |
KcapDac [ 15 мар 2017, 12:43 ] | |
lol4ik писал(а): Кнопку уже третью пробываю это не равно lol4ik писал(а): Так я платку уже 3ю подклчаю С платки идёт всего два сигнала влияющие на включение: PWRBTN# и LID_SW#. Проверяйте их уровни при подключенной платке, и в каком виде они доходят до EC. |
сергей петрович [ 15 мар 2017, 13:19 ] | |
[цензура],да подключи ты шлейф с платкой кплате и вызвониот разьёма до кнопки,может у тебя разьём глючный.работы на пять секунд.в одном месте замкнул пинцетом,во втором замкнул в третьем и локализовал неисправность.помоему у тебя проблема с мозгами.три детали стоят и не как не можешь разобраться,неси в сервис. |
MSF113 [ 15 мар 2017, 13:19 ] | |
сергей петрович писал(а): три детали стоят и не как не можешь разобраться,неси в сервис. Золотые слова. Потому и ушел из темы. |
сергей петрович [ 15 мар 2017, 13:24 ] | |
lol4ik если у тебя проблеы на пустом месте,возми припаяй два провода к кнопке ,типо сопли брось от кнопки до разьёма и будет тебя счастья,мозгов нету свои сверху не положишь.меня ещё KcapDac удивляет своим терпением. |
lol4ik [ 15 мар 2017, 14:31 ] | |
Приношу свои извинения за то что "делал" вам мозги. Но оказывается проблемы с включением на плате и вовсе не было (после замены входного мосфета). Дело в том что все шлейфы которые я менял были другими. Т.е у родного шлейфа контакты на втором конце с обратной стороны. |
MSF113 [ 15 мар 2017, 14:39 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus x550c (x550cc rev 2.0) не включается с кнопки [РЕШЕНО] |
Тему закрываю. ТС запомнил. |
