Текущее время: 20 апр 2024, 04:57
 Заголовок сообщения: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 22:34
Это мой личный ноут, достался мне по дешевки нерабочий оказалось просто жесткий накрылся. Но частенько бывало выскакивал синий экран - на это особого внимания не обращал т.к времени небыло заниматься им. А сегодня у меня сначала не определился в нем програматор(точнее не с первого раза определился) потом пропал звук. Я решил его перезагрузить и он у меня завис на заставке из 4 лепестков вин 7. Мои дейсвтвия 1) проверил на беды на этом ноуте ничего не нашел но дошел только до 15 гигабайт т.к очень медленно тестировал.2) поставил на комп этот жесткий и запустил винда загрузилась 3) Попробывал загрузится с лайв сиди тоже виснет на загрузке. Как диагностировать не пойму, поделитесь опытом?! Грел чуть север (интел) не помогло
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 23:43
USB как звук и ATA порты висят на Южном мосте, а вообще винт на другом компе надо не запускать, а всё таки протестировать.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 11:46
На бед блоки тестил половину где то пробивал все гуд.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:06
Греть интел бесполезно, да и хард здесь не причем.
Думается мне что юг помирает. А вообще для начала , память и проц. подкинуть бы.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 13:08
Звук, USB, тормоза по SATA на юг показывают.
AB и IJ, в заголовке, совсем разные..
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 14:11
Понятно ЮГ, но в чем причина? Напряжения или отвал? по USB приключений со случайным контактом проводников не было?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 16:54
1omaster
батарею сначала вытащи,если не поможет,то юг меняй,прижми пальцем если не заработае,значит не отвал и нахрена север греть?
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:13
Вот честно, при приличном потоке, посмотрел бы я налиличие дырок в сети, ридере, звуке. Пощупал бы на нагрев. Ну у сети кварца генерацию.. вторички юга не стал бы мерять по симптомам.. И...
Да и махнул бы дешевый юг. 15-20 мин, от постановки на станцию до охлада-снятия-зачистки-постановки-охлада-проверки, а после - посмотреть.
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:29
Всем огромное спасибо тоже подазревал юг . Буду заказывать . Остальные микрухи проверил не греются . Да и на счет приключений - был ус юсб сильно отогнут, я его подогнул. Но это было давно
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 16:08
может прежде чем заказывать юг, снять его и посмотреть что под ним?
 Заголовок сообщения: Re: k50ab (k50ij rev2.1) зависает на заставке виндовс  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:22
Спасибо всем , решено , Юг заказал новый пока придет думал на станции прогреть и качнуть (авантюра но все же). Качнул и все ноут работает (не знаю на долго ли). Если опять заглючит поменяю(благо скоро придет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x54c (K54C) Зависает при установке и загрузке виндовс на старт виндовс
blecbecha
09 авг 2018, 14:17
Plextor Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K50IJ (K50IJ rev2.3) Не вкл
teslaaa
20 май 2016, 12:36
teslaaa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P50ij (k50ij rev:2.3) зависает на заставке asus
antibotan
13
3841
01 июл 2017, 18:52
antibotan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k50ij (k50ij ) стоп на post E5
zaglyadin
11
1885
03 ноя 2014, 13:50
storm23rus Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS K50IJ (K50IJ rev 2.1) не включается
SNARTS
21 сен 2021, 12:52
arhireev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
