Текущее время: 18 апр 2024, 18:28
paul_nvk
Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 11 мар 2017, 17:39 |
Зарегистрирован: 14 дек 2016, 22:13 Наличности на руках: 20.00
Сообщения: 116 Откуда: Липецк
Конфигурация: Платформа: Asus x550cc rev.2.0; cpu: i7-3537u; pch: HM76; Video: N14M-GL1-OP-S-A1(GT710M); EC: ITE IT8517E; Charger: bq24725a; ШИМ дежурки: RT8239B
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Припаял разъем с пост карты к дебаг порту - 11 пост код(биос как я понимаю AMI Aptio, поправьте, если неправ). Заметил следы пайки микросхемы BIOS, возможно, прошивали до меня. Микросхема не определяется в программаторе, выдает ошибку, другие 8 МБ флешки читаются нормально. Бэкап данной прошивки слить не удалось, нашел точно такую же флешку(MXIC MX25L6435E) и прошил дампом, взятого с данного сайта. Прошил через программатор - не включается. Микросхема стоит точно по ключу. Подумал, что не тот дамп. Пробовал другие - без толку. Пропали дежурки, на 8-ую ногу микросхемы BIOS питание есть, на кнопке включения питание есть, просаживается. LDO 5 и 3 в есть, на дросселях дежурки 0 и 0.68 В. Заменил ШИМ дежурки на такую же - даже LDO пропали, хотя VIN=18.75 и ENLDO=5.59. ШИМ была с донора, возможно, нерабочая. С партс директа поставил ШИМ - LDO 4.5 и 6 В вместо 3.3 и 5. Впаял другую - LDO 3.3 и 5 В есть. 5 В должны присутствовать, 3.3 В появляются после нажатия на кнопку включения, но на дросселях по прежнему 0 и 0.68 В. Даже если поставить старую микросхему BIOS, ситуация не меняется. Измерения на дежурке: FB1 =0 ENTRIP1=4.86; TON=0 ENTRIP2=4.86 FB2=0.41 PGOOD=0 BOOT2=4.52 UGATE2=0.68 PHASE2=0.68 LGATE2=0 VIN=19.25 ENLDO=5.18 LDO5=4.97 LDO3=3.29 LGATE1=0 PHASE1=0 UGATE1=0 BOOT1=4.48 BYP1=0 Даже если посадить entrip на землю(принудительно запустить дежурные 5 в), всё равно плата не стартует. Измерения на мультиконтроллере: VCC=0.19 VSTBY=3.3 AVCC=3.29 AC_OK=1.14 EC_RST# = 3.27 \ после нажатия кнопки не просаживается RSMRST#=0 LID_SW#=3.20 SB_PWRGD=0.15 EC_PWRBTN#=3.25\ после нажатия кнопки просаживается SB_PWRBTN#=0 Прошу помощи в данном вопросе, на что необходимо обратить внимание и почему нет дежурных 5 В?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 22:33 |
paul_nvk писал(а): ENTRIP1=4.86; ENTRIP2=4.86 не будет дежурок, вышли из допустимого диапазона. paul_nvk писал(а): Даже если посадить entrip на землю(принудительно запустить дежурные 5 в), всё равно плата не стартует кто Вам сказал такую ерунду? Прочтите сначала ДШ, а потом предпринимайте конкретные действия.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 15 мар 2017, 23:32 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
paul_nvk писал(а): сергей петрович ЛБП есть, но сопротивление большое, даже не близко к КЗ. ты же написал,что вместо 3 дежурных у тебя 0.68 значит что то его посадило.это при том что 19 вольт пришло на м дежурку.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 16 мар 2017, 11:33 |
сергей петрович писал(а): paul_nvk писал(а): сергей петрович ЛБП есть, но сопротивление большое, даже не близко к КЗ.
что за бред, зачем писать такую ерунду.
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 16 мар 2017, 12:51 |
vldmrdnprты слова подбирай ,хочешь поспорить?если у тебя такого не было значит бред?приведу пример-недавно леново делал дежурка 3 вольта выдавала 0.7 вольта,была звуковуха в ауте,ты следующий раз слова выбирай,а то прилетит обратка. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ---------- а ещё была плата у которой два ключа были дохлые и тоже выдавала какие то десятки вольтэто из последнего,ты обращайся я тебе ещё кучу примеров напишу. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- paul_nvkобычно сначала появляется 3 вольта дежурных и потом уже 5,может трёх сначала и нне быть,а появиться с влючением ноутбука,но я никогда не видел,что 5 вольт в начале есть,а три потом появляется.
krokozjbr
Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается Добавлено: 02 июн 2017, 20:17 |
Сообщения: 68 Откуда: Морокко
сергей петрович писал(а): но я никогда не видел,что 5 вольт в начале есть,а три потом появляется А я видел. И именно на этой плате.
