Текущее время: 16 апр 2024, 20:39
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 17:39
Конфигурация:
Платформа: Asus x550cc rev.2.0;
cpu: i7-3537u;
pch: HM76;
Video: N14M-GL1-OP-S-A1(GT710M);
EC: ITE IT8517E;
Charger: bq24725a;
ШИМ дежурки: RT8239B
Доброго времени суток, уважаемые форумчане. Данный ноутбук поступил с неисправностью нет инициализации. Припаял разъем с пост карты к дебаг порту - 11 пост код(биос как я понимаю AMI Aptio, поправьте, если неправ). Заметил следы пайки микросхемы BIOS, возможно, прошивали до меня. Микросхема не определяется в программаторе, выдает ошибку, другие 8 МБ флешки читаются нормально. Бэкап данной прошивки слить не удалось, нашел точно такую же флешку(MXIC MX25L6435E) и прошил дампом, взятого с данного сайта. Прошил через программатор - не включается. Микросхема стоит точно по ключу. Подумал, что не тот дамп. Пробовал другие - без толку. Пропали дежурки, на 8-ую ногу микросхемы BIOS питание есть, на кнопке включения питание есть, просаживается. LDO 5 и 3 в есть, на дросселях дежурки 0 и 0.68 В. Заменил ШИМ дежурки на такую же - даже LDO пропали, хотя VIN=18.75 и ENLDO=5.59. ШИМ была с донора, возможно, нерабочая. С партс директа поставил ШИМ - LDO 4.5 и 6 В вместо 3.3 и 5. Впаял другую - LDO 3.3 и 5 В есть. 5 В должны присутствовать, 3.3 В появляются после нажатия на кнопку включения, но на дросселях по прежнему 0 и 0.68 В. Даже если поставить старую микросхему BIOS, ситуация не меняется. Измерения на дежурке:
FB1 =0
ENTRIP1=4.86;
TON=0
ENTRIP2=4.86
FB2=0.41
PGOOD=0
BOOT2=4.52
UGATE2=0.68
PHASE2=0.68
LGATE2=0
VIN=19.25
ENLDO=5.18
LDO5=4.97
LDO3=3.29
LGATE1=0
PHASE1=0
UGATE1=0
BOOT1=4.48
BYP1=0
Даже если посадить entrip на землю(принудительно запустить дежурные 5 в), всё равно плата не стартует. Измерения на мультиконтроллере:
VCC=0.19
VSTBY=3.3
AVCC=3.29
AC_OK=1.14
EC_RST# = 3.27 \ после нажатия кнопки не просаживается
RSMRST#=0
LID_SW#=3.20
SB_PWRGD=0.15
EC_PWRBTN#=3.25\ после нажатия кнопки просаживается
SB_PWRBTN#=0
Прошу помощи в данном вопросе, на что необходимо обратить внимание и почему нет дежурных 5 В?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X550C (X550CC Rev.2.0) Не включается
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 21:36
если в биосе уверены, то меняйте теперь мульт. Хотя я бы еще раз перепроверил биос перед его заменой.
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 17:29
paul_nvk
у тебя скорее всего просаживается по трём вольтам ищи полудохлый кондёр или ключ.они не будут в кз,но близко к кз.был бы лб эта неисправность находится за 10 секунд.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:03
сергей петрович
ЛБП есть, но сопротивление большое, даже не близко к КЗ.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 22:33
paul_nvk писал(а):
ENTRIP1=4.86;
ENTRIP2=4.86
не будет дежурок, вышли из допустимого диапазона.
кто Вам сказал такую ерунду? Прочтите сначала ДШ, а потом предпринимайте конкретные действия.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2017, 23:32
paul_nvk писал(а):
сергей петрович
ты же написал,что вместо 3 дежурных у тебя 0.68 значит что то его посадило.это при том что 19 вольт пришло на м дежурку.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 11:33
сергей петрович писал(а):
paul_nvk писал(а):
сергей петрович
что за бред, зачем писать такую ерунду.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2017, 12:51
vldmrdnpr
ты слова подбирай ,хочешь поспорить?если у тебя такого не было значит бред?приведу пример-недавно леново делал дежурка 3 вольта выдавала 0.7 вольта,была звуковуха в ауте,ты следующий раз слова выбирай,а то прилетит обратка.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд: ----------
а ещё была плата у которой два ключа были дохлые и тоже выдавала какие то десятки вольтэто из последнего,ты обращайся я тебе ещё кучу примеров напишу. :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ----------
paul_nvk
обычно сначала появляется 3 вольта дежурных и потом уже 5,может трёх сначала и нне быть,а появиться с влючением ноутбука,но я никогда не видел,что 5 вольт в начале есть,а три потом появляется.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 20:17
А я видел. И именно на этой плате.
СообщениеДобавлено: 02 июн 2017, 23:01
Датчик холла живой?
СообщениеДобавлено: 03 июн 2017, 11:57
лечит его уже три с половинной месяца, :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 12:57
Может для начала наведите порядок на плате. Т.е. 100% исправные SPI и EC, правильный дамп, исправный шим дежурки, сопротивления по 3в и 5в, сопротивления по 3 и 5 в LDO. По дросселям пробегитесь на предмет КЗ. На этой платформе постоянно присутствует 5в дежурки, а 3в появляется после кнопки.
repair guide и дамп могу скинуть если нету.
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:35
ладно раз один намёк не поняли,скажу прямо тогда-подняли тему из мусорника и обсасывают её,тс уже давно забил на него,а эти умники советы в догонку дают.поржал :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:51
поржал :-)
Тогда поблагодари :-)
СообщениеДобавлено: 05 июн 2017, 13:53
вот уж фиг. ;;-)))
 ! igils писал(а):
Все, хорошего помаленьку. Закрываю тему.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550c (asus x550c) asus x550c
VINT123
16 май 2016, 11:18
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X550C (Asus X550CC Rev 2.0) Не включается
Dexomol
06 июл 2016, 06:45
Dexomol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS X550C (X550C REV2.0) НЕТ ДЕЖУРКИ
Миша2009
24 окт 2017, 12:13
MageWarrior Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (x550cc rev 2.0) Залитик. Включается нет изображения
vitalikkk
12
6215
23 апр 2015, 19:06
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x550c (X550cc rev 2.0) Включается только после полного обесточивания
john_dh
17
4129
03 мар 2016, 18:02
john_dh Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 21
