Текущее время: 23 апр 2024, 13:05
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 11 мар 2017, 18:18 |
Зарегистрирован: 14 янв 2016, 10:50 Наличности на руках: 691.01
Сообщения: 349 Откуда: moscow
Здравствуйте, достался от друга данный нетбук с симптомами не включается. пробовали зарядное от обычного ноутбука asus 19в (благо оно идеально подходит).после осмотра увидел только защитный диод на входе зарядки с дыркой. в Сети была найдена схема от rev.1.2 и boardview от ревизии 1.1. было выяснено методом сравнения что ревизии отличаются друг от друга. Так например, в ревизии 1.1. нет компараторов LM393. наверное есть и другие отличия... Потребление от ЛБП 9,5В составило 200мА. Пара Входных мосфетов 4925 оказались живы, но на стоке было около 0В. я начал изучать даташит на чарджер max8724 и схему анализировал. Vref,Vldo,Dcin,Acin, AC_apr_uc, AC_OK были в норме. на выходе компаратора LM393 сопротивление составило 130 Ом, а напряжение составило 0В.Это напряжение как видно из схемы открывает входной мосфет. после того как я поднял ногу 1 кз 130Ом пропало и входной мосфет открылся. напряжение AC_BAT_SYS появилось. Напряжение на кнопке тоже появилось 3,3В. Теперь при подключении зарядного потребление сначала 50мА, потом увеличивается до 175мА. Дежурные напряжения 3,3В и 5В на дроселях имеются. При подключении батареи оранжевый светодиод на 4-5секунд загорается, в это время потребление растет до 300мА, потом гаснет.в момент когда оранжевый светодиод гаснет дежурные напряжения тоже пропадают на секунду, далее процесс периодически повторяется.При отсоединении батареи потребление постоянно 175мА и дежурные напряжения не скачут. При нажатии на кнопку включения загорается на секунду синий светодиод и сразу тухнет. еще заметил, что сигнал acok# не появляется, остается равным 0в до и после нажатия на кнопку.
Уважаемые мастера, буду рад вашим советом.подскажите что следует смотреть дальше? Буду рад совету ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 7 секунд: ---------- посмотрел далее сигнал Vsus_one 3,3в присутствует ---------- Добавлено спустя 5 минут 1 секунду: ---------- возможно следует перепрошить биос?напряжение на микросхеме 3,3в присутствует. буду рад любому совету может у кого был в ремонте данный аппарат ---------- Добавлено спустя 12 минут 50 секунд: ---------- напряжение +3VA также присутствует ---------- Добавлено спустя 35 минут 35 секунд: ---------- VSus_GD также имеется. Хочу заметить,что это все происходит при поднятой первой ноге LM393
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 11 мар 2017, 21:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2847 Откуда: Липецк
sokolov_yuri писал(а): acok# не появляется, остается равным 0в это хорошо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- по какой схеме смотришь?
_________________ Помогли - поблагодари.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 11 мар 2017, 22:47 |
planetoxod писал(а): это хорошо. ---------- Добавлено спустя 4 минуты 16 секунд: ---------- по какой схеме смотришь? Объясните,почему хорошо) я смотрю по схеме rev1.2.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 11 мар 2017, 23:48 |
sokolov_yuri писал(а): я смотрю по схеме rev1.2.
начал хорошо ссылочку , а то лень. planetoxod писал(а): acok# acok=3.3 след-но acok#=0
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 00:00 |
planetoxod писал(а): начал хорошо ссылочку , а то лень. https://zremcom.ru/scheme/scheme-asus/f ... -asus-p701 ---------- Добавлено спустя 22 минуты 7 секунд: ---------- sokolov_yuri писал(а): acok=3.3 след-но acok#=0 почитал даташит на max8724 : ACIN voltage rising trip point is VREF / 2 with 20mV hysteresis. ACOK is an open-drain output and is high impedance when ACIN is less than VREF / 2. Действительно, acok# = 0В. а AC_ok=3,3Вю Проверил измерением.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 12:10 |
planetoxod писал(а): Что там по Power Sequence? так как полностью power sequence никогда не проверял, то потихоньку делаю. сегодня проверил прохождение сигнала: Деж. напряжение на кнопке вкл.- при нажатии "ноль" - мультик 32 нога с 3,3в на ноль -сигнал ЮМосту - обратно сигнал мультику (в даташите 9-10-11 последовательность) видно что 3,3в падает до нуля везде, но когда ЮМ отдает сигнал обратно мультику сигнал с 0 растет и сразу обрывается. так как измеряю мультиметром, то показывает 1,5В. при этом мигает синий светодиодик и гаснет. в этот момент потребление растет до 350мА, потом сбрасывается до 50мА, и окончательно устанавливается до 175мА и на этом держится. мне кажется в состоянии покоя должно быть меньше?или я ошибаюсь? Спасибо за любые советы.продолжить power sequence далее?
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 17:20 |
C помощью носа нашел маленький конденсатор, сильно греющийся,расположен около микросхемы isl 6545. руки к сожалению не могли почувствовать, так как он окружен более габаритными микросхемами. ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): возможно следует перепрошить биос?напряжение на микросхеме 3,3в присутствует.--вот это мне понравилось. может объясните,что не так?буду благодарен
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 17:54 |
на 6545 кз нету, напряжения на выводах следующее 1-13,6В 2-9,5В 3-0В 4-4,1В 5-9,3В 6-0,6В 7-2В 8-5В при этом указанный конденсатор сильно греется, факсовая бумага не чернеет, раскаляется прилично ---------- Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд: ---------- сопротивление по шине 5VSB на землю составляет 920 Ом ---------- Добавлено спустя 9 минут 31 секунду: ---------- сделал замер сопротивления 5 ноги Vcc на землю 3нога gnd -130 Ом.почти КЗ я так понимаю? ---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ---------- извиняюсь ошибся, там 130 Ом с 6 ноги на землю....на схеме именно так (стоит резистор 140 Ом)
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 18:16 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
sokolov_yuri писал(а): сделал замер сопротивления 5 ноги Vcc на землю 3нога gnd -130 Ом.почти КЗ я так понимаю? ЛБП подкиньте и увидите по потреблению если кз потребление будет , сразу и увидите если нет то кондер снимите и посмотрите дальше кто-то просаживает +5VSB , ищите кто
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 18:38 |
sokolov_yuri писал(а): никакого потребления нету, только 7ма ну кондер скиньте который греется
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 18:51 |
сергей петрович писал(а): кондёр при каких делах у тебя на 1 и 8 ножке разные напряжения, шимку наверное уваляло , шимку махните , на ветке помойму все ок
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 18:53 |
sokolov_yuri писал(а): нашел маленький конденсатор замени.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 18:59 |
Конденсатор поднял - подал 9,5В на вход - потребление осталось 175мА. начинает греться одна из индуктивностей , странно почему не обе):? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду: ---------- вот кусок схемы ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- хорошо, попробую заменить ШИМ, только вот где ее найти. а не подскажете, я где-то видел есть какая то программа, которая ищет в каких других ноутбуках встречаются данные микросхемы. Например, нужна 6545, вбиваешь в поиск в программе, и она выдаст где ее найти? просто есть несколько мертвых плат
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 19:07 |
sokolov_yuri писал(а): 6545, вбиваешь в поиск в программе, и она выдаст где ее найти? здесь на форуме вбейте и возможно встретится или на НБ1 и ключи поменяйте заодно PQ38 PQ39, возможно тоже досталось им
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 20:05 |
Зарегистрирован: 09 авг 2011, 15:36 Наличности на руках: 2,899.45
Сообщения: 1931 Откуда: лабуда
sokolov_yuriя тоже хочу такую программку,а ещё лучше которая сама бы чинила ноутбуки и паяла бы,потом клиенту отдавала и мне бабло приносила, ---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ---------- мне нравится этот чел,биос не прошил,зато по плате ползает,какие то кондёрики ищет,лб суёт в плату,просто читаю и думаю ,а вообще мозов хватит всё таки начать с биоса или так и будет ползать по плате покка её не убьёт? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды: ---------- а ещё бы я начал с зарядки,а то с одной зарядкой попал я ,питалово держала ,дежурку на плате поднимала,а как включал ноут,так он сразу выключался,нагрузку вообще не держала.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 20:55 |
проверил выпаянный конденсатор ESR-метром - в норме 100нФ, R=15Ом, 0,3%. ключ PQ39 звонится в обе стороны с-и и и-с по 0,3в в режиме прозвонки диодов ---------- Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд: ---------- сергей петрович писал(а): а ещё бы я начал с зарядки,а то с одной зарядкой попал я ,питалово держала ,дежурку на плате поднимала,а как включал ноут,так он сразу выключался,нагрузку вообще не держала. зарядку проверил, подключаю с ЛБП, напряжение и ток выставляю нужное 9,5В
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:00 |
sokolov_yuri писал(а): ключ PQ39 звонится в обе стороны ну так пробит он получается
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:04 |
сергей петрович писал(а): мне нравится этот чел,биос не прошил,зато по плате ползает,какие то кондёрики ищет,лб суёт в плату,просто читаю и думаю ,а вообще мозов хватит всё таки начать с биоса или так и будет ползать по плате покка её не убьёт? Я и спрашивал совета от добрых и бывалых людей! ---------- Добавлено спустя 7 минут 44 секунды: ---------- valohadjeday писал(а): ну так пробит он получается посмотрел, возможно это не сам ключ, так как ключ включен между 5VSB и GND, измерил тоже самое на дросселе в режиме прозвонки диодов между линией 5VSB и землей, тоже звонится в обе стороны по 0,3В. сопротивление линии 5VSB на землю 920Ом/
сергей петрович
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:14 |
valohadjeday писал(а): sokolov_yuri писал(а): ключ PQ39 звонится в обе стороны ну так пробит он получается ключ может быть и не пробит,а просто открыт. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- sokolov_yuriвсе ремонты ноутбуков при наличие дежурки и не включайке или включайке,но не понятки начинаются с прошивки биоса,чтоб не надо было без толку лазить по плате.
sokolov_yuri
Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки Добавлено: 12 мар 2017, 21:17 |
sokolov_yuri писал(а): ну так пробит он получается если бы ключ был пробит, то когда я подключал на линии от ЛБП 5В с ограничением по току, то он бы у меня нагрелся, верно??? а у меня потребления не было совсем. просто не хочется выпаивать лишний раз детали.
