Текущее время: 16 апр 2024, 22:30
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 46 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 10:13
перепрошил версией 1302.прошилось успешно. ситуация повторилась. постоянная попытка старта. мигают синий и зеленый огоньки.потребление скачет с 50ма до 150ма постоянно.
при подаче напряжение 5в с лбп на линию 5VSB потребление 15ма и горит зеленый светодиод.раньше вроде горел еще желтый...
следующим шагом наверное, надо будет заменить lm393 (она пока остается с поднятой ногой 1)
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 12:46
ты своими экперементами с поднятием ног ушатаешь свой ноутбук,у меня тожеасус такой же мой валяется,симптомы помоему теже самые,но я там нашёл косяк,если феном нагреть шим зарядки,то включается без проблем и работает,если выключить,то тоже самое,вот уже полгода валяется жду когда нахаляву подвернётся такая же шимка.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ----------
у меня правда асус eee pc-1015pem.попробуй в своём асусе прижать пальцем проц.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:31
в общем, я тоже думаю, что по-хорошему надо заменить шим дежурки max8724 и шим 6545 чтобы быть уверенным.
в общем, тогда буду заказывать на али, если не найду в магазинах
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:35
https://www.partsdirect.ru/goods/386551/
СообщениеДобавлено: 13 май 2017, 00:37
Хочу сообщить, как закончился ремонт нетбука. Скажу сразу, что все закончилось успешно. благодаря второму нетбуку asus eepc 900. я заменил только lm393 и все. шим не менял. после того, как у меня появился 900, а решил попробовать заменить матрицу. когда я заменил то у меня все заработало, только масштаб на экране был неверным.
я начал смотреть родную матрицу, разобрал ее...напряжение подсветки было 6в,а по спецификации 12в должно быть. подал от ЛБП 12в - подсветка рабочая.
по надписям на корпусе 701 работает от 9,5В, а 900 - от 12В зарядки. я решил рискнуть и включил 12в зарядку в 701,
в результате нетбук включился и уже работает. от батареи экран черный. батарея от зарядки заряжается.
вот такой финал спустя долгое время.
тему считаю закрытой. может кому пригодится.
всем спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Asus EEe PC 4g P701 (Asus P701 rev.1.4) не включается после 19вольтовой зарядки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 12:14
[quote="sokolov_yuri"]Здравствуйте, достался от друга данный нетбук с симптомами не включается. пробовали зарядное от обычного ноутбука asus 19в (благо оно идеально подходит).после осмотра увидел только защитный диод на входе зарядки с дырк....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 4G (p701) не включается
esc
20 апр 2017, 10:46
esc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC 1215N (Asus Eee PC 1215N) нужно дамп биоса Asus Eee PC 1215N Lamborghini VX6
gevorg-x
15451
11 май 2014, 15:47
gevorg-x Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Boardview Asus Eee PC 4G P701
mgennadii
28 май 2017, 13:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus Eee PC 4g (P701) Помогите, нужна бордвью на эту платку.
Koln57
31 май 2017, 19:16
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (eee pc 1015PX) не включается asus eee pc 1015px
Eduard28
16 ноя 2014, 16:44
LEXAGRIN Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kolyansky, Kpekepoid, tekno1, uran и гости: 20
