Проблема в том что бук не работает от аккумулятора, вот только говорят что работал, принесли его с инородным телом (ребенок засунул пластмассу под sd картоприемник) нужно было снять м\плату. после проведения манипуляции работает только от зарядника и не сохраняет настройки CMOS если отключить БП.
Мог блокирнуться контроллер из-за снятия м\платы?
Заголовок сообщения: Re: r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором
Надо просто взять и проверить данную цепь. С батареей тоже самое - открыть схему или документацию на чарджер, и все проверить. По возможности - подкинуть заведомо исправную батарею.
SergAMD
Заголовок сообщения: Re: r540ya-xo112t (-) проблема с аккумулятором [РЕШЕНО]
Так и не понял точно в чем было дело, разобрал еще раз собрал, оставил на ночь, утром АКБ заряжена появилось 11,8V, контакты были все в норме и до 2й разборки ....... Предполагаю что клиент лукавит и АКБ когда принесли было в глубоком разряде.
