Текущее время: 28 апр 2024, 04:16
 Заголовок сообщения: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 17:53
Здравствуйте!Принесли ноутбук Asus k51a нет изображения.Заменил северный мост 216-0752001 на новый.После замены моста потребление ЛБП 1,00 А до 1,20 А исразу подает 0,47 А,из за чего может быть.Пожалуйста помогите.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды: ----------
Ноут включается но не крутиться кулер,только горит светодиод включения.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2017, 22:37
Почему меняли 2001? Дули на него? Изо появилось? Напряжения все есть? Биос вычитывается? Вы хоть что-нибудь меряли? Смотрели? Или неглядя мост махнули.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:24
2001 менял потому что до меня мост грели сильно.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:37
Если очень усердно грели саму плату, возможно мост уже пересаживать без толку. Возможно расслоение текстолита и прочие радости жизни.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 08:57
Замеры где?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 10:49
Хошь плату под восстановление с севером дохлым? Могу и рабочую сделать.. с полугодовой гарантией. Дороже конечно.
 Заголовок сообщения: Re: Asus K51A (K51AB rev.2.3) замена северного моста.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 май 2017, 17:07
Ноутбук заработал.Проблема было в мосте,этот мост мне принес сам хозяин ноутбука от куда взял не знаю,но мост был новый.Но я сам заказал с Али и поставил в ноутбук,ноутбук зароботал,пока все нормально.Всем спасибо тему можно закрыт.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. CQ56-121ER (da0ax2mb6e1 rev E) Нужно фото обвязки северного моста со стороны моста
FSergey
4507
26 ноя 2014, 20:01
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB rev 2.3) после замены севера погорели шимы
oleg_kow
15
10159
11 май 2014, 19:25
oleg_kow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (K51AB Rev 2.1) 2001 вместо 4026
Neadekvaten
16 ноя 2016, 09:10
Saxet Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD
AsW.cfg.31r
28 мар 2017, 16:10
AsW.cfg.31r Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS K51A (K51AB MB rev 2.3) греется шим дежурки при подключении з\у
Dimasik
2144
14 ноя 2017, 16:20
Dimasik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 57
