Текущее время: 28 мар 2024, 13:51
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в Добавлено: 14 мар 2017, 13:05 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
О 8243B ничего не нашел, а вот о этой.. viewtopic.php?f=40&t=43334P.S. Лень искать документы на 8243. P.P.S. Исхожу из того что у вас нет осциллографа, если есть - смотрите что там на управлении ключами.
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
Roofo
Заголовок сообщения: Re: Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в Добавлено: 14 мар 2017, 19:34 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 41.56
Сообщения: 213 Откуда: Могилев
На затворах ключей по 3.3в и по 5в напряжение 0в (по крайней мере сейчас, импульсов нет, смотрел осциллографом). Судя по даташитам на RT8239B и RT8243BZQW распиновка у них одинаковая. ENTRIP1 и ENTRIP2 (2 и 4 нога) притянуты к земле через сдвоенный полевик в шестиногом исполнении (оба полевика открыты). Делаю вывод, что всё таки проблема в самой микросхеме, раз нет импульсов на затворах полевиков. Попробую ещё раз поменять.
