Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58525 |
Roofo [ 14 мар 2017, 12:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в |
Ноутбук поступил с неисправностью "не включается". Обнаружил КЗ по 3.3в дежурки. Оказался пробит процессор, снял его - КЗ пропало, но микросхема дежурки uP1589Q по прежнему греется. Было принято решение менять uP1589Q . Точно такой микросхемы не нашел в продаже (кроме Китая). Полазив по форуму, выяснил что её аналог RT8243BZQW. После замены при первом же включении вылетают в КЗ оба полевика дежурки M3002M по 3.3в. Дежурка впаяна качественно, без соплей, проверял под микроскопом. Повторная замена полевиков ничего не даёт, тут же вылетают снова в КЗ при первом же включении. Со снятыми полевиками появляются напряжения 3.3в и 5в LDO. Силовых 5в нет. Подскажите в чем причина вылета полевиков? Неисправность RT8243BZQW? Или она сюда не подходит как замена uP1589Q? |
Wlad [ 14 мар 2017, 13:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus X554LD (X555LD rev 2.0) После замены дежурки вылетают оба полевика дежурки по 3.3в |
А поглядеть без полевиков слабо ? Что за уровни на затворах ? |
DeeSee [ 14 мар 2017, 13:05 ] | |
О 8243B ничего не нашел, а вот о этой.. viewtopic.php?f=40&t=43334 P.S. Лень искать документы на 8243. P.P.S. Исхожу из того что у вас нет осциллографа, если есть - смотрите что там на управлении ключами. |
сергей петрович [ 14 мар 2017, 13:18 ] | |
я бы уже пошёл мультики смотреть. |
unit1 [ 14 мар 2017, 17:33 ] | |
Roofo вы не озвучили сопротивления силовых линий |
Roofo [ 14 мар 2017, 19:34 ] | |
На затворах ключей по 3.3в и по 5в напряжение 0в (по крайней мере сейчас, импульсов нет, смотрел осциллографом). Судя по даташитам на RT8239B и RT8243BZQW распиновка у них одинаковая. ENTRIP1 и ENTRIP2 (2 и 4 нога) притянуты к земле через сдвоенный полевик в шестиногом исполнении (оба полевика открыты). Делаю вывод, что всё таки проблема в самой микросхеме, раз нет импульсов на затворах полевиков. Попробую ещё раз поменять. |
vldmrdnpr [ 14 мар 2017, 19:41 ] | |
Обвязку проверить. Не полностью открываются, вот и летят. |
Roofo [ 14 мар 2017, 19:46 ] | |
unit1 по линии 3.3в делал опыты с разомкнутой перемычкой PJP8102 (отключил нагрузку ещё когда процессор был в КЗ). В процессе экспериментов черт меня дёрнул восстановить её обратно и тут же получил при очередном включении вылетевшую с КЗ сетевую RTL8111. Снял её. Сейчас сопротивление 25Ом примерно, маловато вообще то (ещё какая то бяка осталась), но для запуска дежурки вполне по силам вроде бы. Поправьте если ошибаюсь. По линии 5в сопротивление 23кОм. |
unit1 [ 25 мар 2017, 16:45 ] | |
Roofo 25 Om это с разомкнутой перемычкой или нет? если не с разомкнутой то маловато |
aleksandr [ 25 мар 2017, 17:22 ] | |
Такое еще бывает когда цепь booster-а в обрыве |
Roofo [ 12 май 2017, 14:20 ] | |
По желанию клиента было решено заменить материнскую плату целиком, так как слишком уж много пострадавших компонентов, а схемы нет. Ремонт завершен. |
сергей петрович [ 12 май 2017, 14:43 ] | |
я смотрю ты так и не пошёл мультики смотреть,ну хозяин барин,действительно лучше платы менять,чем мультики смотреть. |
