Текущее время: 20 апр 2024, 04:27
islam-karag
Заголовок сообщения: Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек. Добавлено: 16 мар 2017, 18:09 |
Зарегистрирован: 11 янв 2013, 11:39 Наличности на руках: 342.00
Сообщения: 322 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток. Достался мне нетбук Asus 1215P с сгоревшим контроллером заряда батареи MB39A132, от БП не стартовал, подал напряжение 12 В. на резистор стоящий рядом с разъемом питания. Аппарат включился с изображением, но все это дело держится всего 12 секунд и вырубается. mb39a132 я заменил, биос прошил, результата нет, ключи все целы. У меня вопрос может ли быть проблема с процессором или с мостом ? Нашел B24 B03 в замыкании (по мне похож на сдвоенный транзистор). Здесь оно же http://monitor.net.ru/forum/asus-eee-pc ... 37444.html Схему я на свой нетбук не нашел или не там искал).
islam-karag
Заголовок сообщения: Re: Asus 1215P (1215N/VX6 rev:1.5) Изо есть, выключается через 12 сек. Добавлено: 17 мар 2017, 17:46 |
kobin писал(а): Ищите сначала тактильно что за эти 12 сек сильно перегревается, не исключено что процессор или мост. Действительно грелся мост, импульсами, тронешь вроде холодный и резко поднималась температура и охлаждалась. В общем я нашел донора снял с него мост и поставил, но стало хуже или мост был убитый. Так же 12 секунд держится и вырубается, но уже без изображения, еще греется клокер сильно и резко, аж небольшой ожог получил. Клокер поменял на другой, точно такого не было. Все осталось как есть единственное изо пропало. Покупал я нетбук за 400 руб. без ЖД и АКБ и еще копанный слегка. Поэтому не знаю есть ли шанс его отремонтировать малой кровью ? ---------- Добавлено спустя 16 минут 3 секунды: ---------- bass писал(а): Цитата: Нашел B24 B03 в замыкании (по мне похож на сдвоенный транзистор) так и есть , это сдвоенный P-канальный полевик EMB24B03G https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q ... 0088,d.bGgзамените его для начала. по части питаний очень похода схема от 1215Т http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdfСпасибо за схемы)) Один транзистор из двух в корпусе работал поэтому я ножки пробитого отрезал и туда запаял P- канальный 8 pin транзистор. Сама сборка начала работать, но всеравно где-то, что-то не хватало и напряжение не доходило до резистора на фото. Положение чуть поменялось и пришлось мне это оставить и заняться большей проблемой по важности.
