Текущее время: 20 апр 2024, 07:52
clock
Заголовок сообщения: Asus X53E (K53E (K53SD rev 2.3 )) Отсутствует дежурка Добавлено: 17 мар 2017, 22:42 |
Зарегистрирован: 03 мар 2013, 02:21 Наличности на руках: 18.58
Сообщения: 222 Откуда: UA
Питание мульта 5V LDO--3VA EC есть. При размыкании перемычки на 3VSUS (после дросселя 3,3V) появляется дежурка 5 и 3,3. Есть VSUS ON R с мульта, что приходит на дежурку (ENEBL). Снял ключи 3VSUS-3V и 3VSUS-3VA (3VA идет в том числе и на мульт). От ЛБП потребление 3VSUS 0,09А - почти никуда не идет, кроме как на 0 резистор (тоже снял) USB3, и через диод Шоттки на флеш(проверил, шил, рабочий) - либо боардвью не точный, либо что-то упускаю. При замыкании перемычки 3VSUS, тестером можно заметить,что дежурка появляется и моментально в 0. VSUS ON R НЕТ ! Почему!!? Что блокирует мульт ? Поменять то его можно, но непонятно.
