Текущее время: 03 май 2024, 14:08
vlad77
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 26 фев 2017, 11:00 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.52
Сообщения: 1090 Откуда: Уфа
dmin3127 писал(а): Подскажите куда смотреть что отключает 3,3 v А может его до включения и не должно быть.? Попадался с такими глюками асусы , заменой чарджера решалась проблема. попробуйте флеху отпаять и без нее посмотреть будут ли 3.3 пропадать.
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 04 мар 2017, 23:55 |
Сообщения: 131 Откуда: Северодонецк
Пришли шимки rt8206L и RT8202MZQW JJ запаял. Поднялась дежурка есть реакция на кнопку. Нет питания проца и занижено напряжение памяти. ЗАМЕРЫ: PJP8202 (+VTT_CPU) – 1.05V PJ8502 (P_NVDD_LX1_30) - 0.88V PJ8503 (P_NVDD_LX1_30) – 0.88V PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM PJ8001 (P_VCORE_LX_30) - 0V, 2.9 OM PJ8008 (+VGFX_CORE) – 0V, 1.7 OM PJ8400 (+1.8VO) – 1.79V. Куда смотреть я склоняюсь что тоже умер RT8207MZQW шим DDR (PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM
gs84
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 00:48 |
Зарегистрирован: 17 авг 2011, 01:50 Наличности на руках: 14.50
Сообщения: 1350 Откуда: 乌克兰
dmin3127 писал(а): Куда смотреть я склоняюсь что тоже умер RT8207MZQW ну если питание и энабля в норме, а в нагрузке явной кз нет - меняйте
_________________ 兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
dmin3127
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 00:49 |
dmin3127 писал(а): Пришли шимки rt8206L и RT8202MZQW JJ запаял. Поднялась дежурка есть реакция на кнопку. Нет питания проца и занижено напряжение памяти. ЗАМЕРЫ: PJP8202 (+VTT_CPU) – 1.05V PJ8502 (P_NVDD_LX1_30) - 0.88V PJ8503 (P_NVDD_LX1_30) – 0.88V PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM PJ8001 (P_VCORE_LX_30) - 0V, 2.9 OM PJ8008 (+VGFX_CORE) – 0V, 1.7 OM PJ8400 (+1.8VO) – 1.79V. Куда смотреть я склоняюсь что тоже умер RT8207MZQW шим DDR (PJ8301 ( +1.5VO) - 0.22V, 25 OM RT8207MZQW – 5PIN (P_1V5_VSENS_10)0.22V, 10PIN (DDR_PWRGD) – 0V, 1 OM Шим процессора rt8168b
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 08:25 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Да при таких случаях сомнительных ( по 5 вольтам силовым пробой был) лучше шимку заменить Хоть одно сомнение отпадет , но и с обвязкой тоже похоже не все ОК , явно не хватает чего-то
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 11:23 |
dmin3127 писал(а): Начала греться шимка, потребление 0,30 А ну поменяйте конечно если после этого будет греться , тогда дальше копать придется
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 12:16 |
dmin3127 писал(а): 13pin резистор у меня стоит 31 ом по даташиту должен стоять 5,6 ком. В по ДШ пин 13 - PGOOD и резик там для подтяжки с 5 вольт 100 КОм должен быть
AVN
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 05 мар 2017, 21:21 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 540.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
dmin3127, не совсем правильно - откуда тогда dmin3127 писал(а): 12pin VDDP – 0,04v/0.05v 11pin VDD - 0v/.0.8v 13pin CS – 0,04v/5.04v Схему от UX31A2 возьмите (доступна), там и увидите кто, куда подтягивается.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 10 мар 2017, 13:33 |
dmin3127 писал(а): RT8168BGQW (32 pin ENB (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v) идет с мульта 68pin вопрос что за 0,21v repair guide же есть ТУТтам и последовательность сигналов есть ---------- Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду: ---------- dmin3127 писал(а): (ALL_SYSTEM_PWRGD) - 0/0.21v на мульт должно приходить 3.3v похоже должен быть и шим запускает он же
morik59
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 10 мар 2017, 13:47 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
dmin3127 писал(а): 9 pin VCC - 0/4.4v Похоже этой ШИМ тоже досталось.
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: K56CB ((K56CM rev 2.0)) дежурка 3.3v появляется на пол секунды срабатывает защита. Добавлено: 12 мар 2017, 22:01 |
dmin3127 писал(а): когда все шимки выдадут PWRGD и этот же сигнал запустит CLK GEN и мульт отчитается ЮМ что вс OK
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Grigoriy1991, Kot3214, lutojan1988, lyalugin, samsonov54, sarsemkret@, sasha_m, tapi1963, TheBeast, vetzit, Vovan1991 и гости: 56 |
