Текущее время: 29 мар 2024, 14:09
 Заголовок сообщения: Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 16:51
Приветствую... Не могу разобраться, нет схемы....
Ноут не включается, сильно греется шим на фото который...(должен быть RT8249CGQW) на дроселе который возле шима кз, если убрать перемычку pj 8101 то кз на дроселе пропадает... на 19 ноге где нулевой резюк тоже кз... на кнопке 0.6 в.
Может кто что подскажет и сталкивался с этой проблемой...?
 Заголовок сообщения: Re: Asus x554l ((x555ld rev 3.6)) Не включается КЗ
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:27
подай 1 в с ограничением по току 1 а туда где кз исмотри что греется. Уже 100500 раз разжевано как искать кз.
Многие вещи нам непонятны не потому, что наши понятия слабы; но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:48
распаивал перемычку,подавал 1.5 в и порядка 2 ампер, становится немного теплым процессор... при подачи напряжения 1.5в на резистор 19 ноги шима ничего не греется вплоть до 5 ампер...
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 18:55
кз это сколько ом у вас? :-)
---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ----------
да и как у вас ничего не греется вплоть до 5 а? :-) тоесть 5 а потребление и ничего не греется? :-)
СообщениеДобавлено: 20 мар 2017, 21:52
по LDO замерять сопротивление.
Ремонт ноутбуков, компьютеров, мониторов в Днепре.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2017, 15:27
после 5ти наверное уже ничего и не греется
СообщениеДобавлено: 22 мар 2017, 07:29
Такая же плата, также калится шим, кз на pl8201 , pl8102 по +1.05 и +3в, решилось заменой проца. Биос обновлён, но напрягает 10 сек инит - болеет ли регионом данная платформа?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x554l (x555ld rev 3.6) не включается
Alex_1969
25
4275
12 июл 2019, 22:43
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev: 3.3) Не включается
Zay71
04 окт 2019, 17:02
slavak_111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x554l (X555ld Rev.3.6) Не включается
sokolov_yuri
17
2776
09 окт 2019, 21:19
sokolov_yuri Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus X554L (X555LD Rev 3.6) Не включается
muzonk4
758
05 июл 2021, 00:48
muzonk4 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: A-Service, Ewwwgeny, Mr_IV, Olegtric, orfey777 и гости: 59
