Текущее время: 20 апр 2024, 15:01
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 21 мар 2017, 23:12 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,533.11
Сообщения: 11494 Откуда: Ульяновск
1. не будет. 2. где и какая посткарта показывает нули? IMHO: прежде, чем задумываться о посткодах, надо устранить проблемы с питанием.
tipman
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 21 мар 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 06 янв 2013, 21:56 Наличности на руках: 51.17
Сообщения: 26 Откуда: Арзамас
1) по первому вопросу нашёл это. Только у меня нет доступа к вложениям, может кто перепостит? Интересует картинка во втором сообщении, первые 2 я нашёл. И ревизия как раз такая, о которой идёт речь во втором сообщении. Как я понимаю резистором там задётся идентификатор платы, по которому хаб определяет, есть встроенная пямять или нет. Т.е. пытаться к ней обращаться, или сразу внешнюю искать. 2) подпаялся на JDEBUG, посткарта обычная на порт LPC, т.к. распаивал проводами думаю какая именно не имеет значения Снять питание с микросхем памяти без их выпаивания не получится. Питание идёт одновременно и на разъём оперативы и на распаянные, т.е. только снимать
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 23 мар 2017, 07:36 |
tipman писал(а): это если не выпаивать, отключить микросхемы принудительно. igils писал(а): надо устранить проблемы с питанием. И как ты это сделаешь не выпаивая микросхемы?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 23 мар 2017, 09:12 |
tipman писал(а): Вопрос был: будет ли что то на шине lpc при наличии проблем с оперативкой. Вообще-то и ответ был igils писал(а): прежде, чем задумываться о посткодах, надо устранить проблемы с питанием. Проблемы могут быть разные - например обрывы на шине адрес/данные, неисправности отдельных ячеек RAM итд... и проблемы с питанием. tipman писал(а): Ввиду того что у меня нули предполагаю что и хабу капец При том, что контроллер памяти находиться в CPU... а в прочем, если не хочется делать лишних телодвижений, то надо собрать бук и отдать клиенту.
tipman
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 23 мар 2017, 21:00 |
оперативку снял, КЗ по 1,5 вольтам ушло. Пост такой же 00. Питание всё в норме, на процессоре видеочасть не запитана. Но там питание подаётся вроде после инициализации, поэтому логично что его нет 1) Проц искать на "подкинуть"? 2) Ещё один интересный для меня факт: при подключении блока питания из системных появляется только 5 вольт, 3.3 только после нажатия на кнопку включения. С асусами редко встречаюсь, это нормально, или мульт хулиганит? На компалах например, после подключения блока присутствуют системные и 5, и 3.3. А тут только одно 5 вольтовое. это в порядке вещей?
siberian
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 24 мар 2017, 15:24 |
tipman писал(а): это нормально, или мульт хулиганит? Это нормально... tipman писал(а): Пост такой же 00 tipman писал(а): подпаялся на JDEBUG, посткарта обычная на порт LPC reset откуда брал?
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 13 апр 2017, 00:19 |
tipman писал(а): Вроде asus заявляет на данной матери поддержку обоих типов Это где? BIOS прошит точно по модели платы которая на наклейке?
tipman
Заголовок сообщения: Re: ASUS X55V (ASUS X55VD REV2.1) удаление встроенной оперативы Добавлено: 17 апр 2017, 16:51 |
ну тут вроде пишут BIOS шил тем же, что и на наклейке. Родной биос, до перепрошивки который был, ведёт себя так же. До меня никто не выпаивал флешку, что говорит о том, что родной биос не тронутый был извне
