Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD https://vlab.su/viewtopic.php?f=40&t=58910 |
AsW.cfg.31r [ 22 мар 2017, 11:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD |
Всем привет) принесли ноутбук один раз жаловались на то что в одноклассниках при прокрутки новостей вниз, видеодрайвер выдаёт остановку и восстановление а потом вылетает в синьку 116( рассказал что север 2001 а в нём же видео под замену)пришёл через некоторое время данный аппарат без картинки(дунул на север картинка появилась)) снял я чип увидел был один задействованный контакт оторван, восстановил контакт проводком маленьким но лаком не заливал к сожалению не было((( решил так север посадить, результат ноутбук включается держит нагрузку в фурмарк в фильмах fullhd и т.д. сутками НО! в одноклассниках такая же беда и осталась с одноклассниками вылетает именно на прокрутке новостей остановка драйвера а потом в синьку(( винду не меняли происходит это во всех браузерах, драйвера удаляли ставили разные одна и таже басня( у кого какие мысли по данной проблеме??? может ли тот пятак влиять на такую работу севера????)) |
aleksandr [ 22 мар 2017, 11:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD |
Север 2001 новый? Или обратно старый посадили? |
AsW.cfg.31r [ 22 мар 2017, 12:05 ] | |
aleksandr писал(а): Север 2001 новый? Или обратно старый посадили? конечно новый датакод 1647)ещё и перекатал его на свинец) на 195-200 он засел) |
FSergey [ 24 мар 2017, 03:46 ] | |
С другой виндой пробуйте. |
AsW.cfg.31r [ 28 мар 2017, 16:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Asus K51A (k51AB rev 2.1) после замены 2001 BSOD [РЕШЕНО] |
FSergey писал(а): С другой виндой пробуйте. Поставили на другой HDD десятку и BSOD больше не вылетает всем спасибо))) |
