Текущее время: 29 мар 2024, 09:47
steem902
Заголовок сообщения: Asus ( X551MA) схема платы Добавлено: 22 мар 2017, 15:50 |
Зарегистрирован: 26 сен 2016, 03:23 Наличности на руках: 14.00
Сообщения: 8 Откуда: ТУАПСЕ
плиз нужна помощь уронил комп типо транзистора k94vd выпал не знаю от куда но перестал работать sdhc card если можно схему платы скинуть steem1991@ya.ru Asus X551MA
greewolf
Заголовок сообщения: Re: Asus ( X551MA) схема платы Добавлено: 14 апр 2017, 22:37 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
Не могу создать тему , есть такой ноут , поменял мульт , проц на 4-х ядерный забыл за память что она низковольтная , запустился..... счас такая ситуация : подключаю батарею , ноль эмоций не вкл. , подключаю зарядку идет автозапуск , ноут включается загружает 8-ку или биос , (пока планка на 1 гиг перепарошил, тупит но работает) после выключения не включается , на кнопку реакция есть и нет регулировки подсветки матрици . Все подозрения на мульт , но новый поставил давно , изначально был залит немного ( мульт первым менял ), биос шил сто раз разный , поменял проц. из за того что тупит(1гиг )не могу поставить дрова проверить может биос не дружит с новым процом или мульт какашка
