Текущее время: 27 апр 2024, 03:54
legrand158
Заголовок сообщения: X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 мар 2017, 11:36 |
Сообщения: 60 Откуда: Tula
Подскажите с ноутбуком, принесли после залития - не реагирует на кнопку питания, следов залития на плате нет, но сильно в коррозии модуль wifi. При подключении блока питания 3,3 на биосе есть, на 5-ой ноге обмен данными с мультом присутствует, на кнопке напряжения нет ни на одном выводе. Обнаружил заниженное сопротивление - 11 Ом на дросселе (судя по всему питания процессора), на соседнем дроселле 455 мОм. Подскажите где копать и с чего начать вообще, буду очень благодарен за помощь
chincom
Заголовок сообщения: Re: X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 мар 2017, 18:07 |
Сообщения: 257 Откуда: Н.Новгород
legrand158 писал(а): Обнаружил заниженное сопротивление - 11 Ом на дросселе (судя по всему питания процессора) для питания процессора это нормально, бывает и меньше
legrand158
Заголовок сообщения: Re: X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 23 мар 2017, 19:44 |
msozzy писал(а): Если как я понял на spiflesh есть шевеления . Может HUB накрылся? а как вообще формируется напряжение на кнопке питания???
legrand158
Заголовок сообщения: Re: X502CA-XX009H (X402CA Rev2.1) Нет реакции на кнопку включения Добавлено: 06 апр 2017, 16:21 |
chincom писал(а): от дежурки идет через некоторые элементы, везде по разному. Надо схему смотреть. Качайте boardview, вам же советовали уже. Или вызванивайте от кнопки, куда оно идет. Сопротивление на кнопке проверьте для начала... можно закрывать, заменил мать...
