Текущее время: 27 апр 2024, 03:49
kendrrr
Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 24 мар 2017, 17:01 |
Зарегистрирован: 01 фев 2016, 18:19 Наличности на руках: -1.95
Сообщения: 37 Откуда: Russia
Добрый день. Принесли ноут после самостоятельной чистки Asus K750JB , не сняв аккум...Тем много по данной плате, все прошерстил, но старта по прежнему нет. Было КЗ на +3VS и +3VA, грелась шим дежурки. Заменил ретранслятор , поставил точно такой же мульт как был IT8528E AXS(запян все четко , ровненько) и поменял дежурку TPC 51225C. КЗ ушло. Питание на кнопке появилось 3.3в. LDO 3.3 и 5в есть, силовых нет, так как нет VSUS_ON LID_SW# =3B EC_RST# = 3В IT 8528E AXS: 11 нога : +3VS = 0в 74 нога : +3VACC = 3B 121 +3VA_EC = 3B 127 +3VAPLL = 3B 112. PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?) 120. AC_IN_OC_EC - 3B 125. PWR_SW# = 3 при нажатии падает в ноль и поднимается все как надо. Генерация на кварце юга присутсвутет. Биос прошивал. Обмена с мультом на 5-ой ноге не обнаружил(просто идет высокий уровень, хотя я не знаю что я должен увидеть на осцилле) Что еще посмотреть? подскажите плз. Все замеры какие надо еще выложу
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 06:56 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
kendrrr писал(а): 112. PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?) Так пока не придет SUS_PWRGD он и не снимет ресет с юга. VSUS_ON уходит с мульта или нет?
valohadjeday
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 08:54 |
Зарегистрирован: 11 июн 2013, 16:04 Наличности на руках: 1,023.97
Сообщения: 664 Откуда: bishkek
Mardekai писал(а): PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?) менять кого ? мульт ? хаб ? 1)PM_RSMRST - мульт должен сбросить, если пвргуды по силовым питаниям получены им и чардж отчитался о ЗУ этот сигнал также хаб может зажимать , если он того (покинул нас) 2)на осциле должны увидеть обмен данными т.е мульт должен прошивку подтянуть из основной флеши
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 10:37 |
valohadjeday писал(а): Mardekai писал(а): PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?) менять кого ? мульт ? хаб ? 1)PM_RSMRST - мульт должен сбросить, если пвргуды по силовым питаниям получены им и чардж отчитался о ЗУ этот сигнал также хаб может зажимать , если он того (покинул нас) 2)на осциле должны увидеть обмен данными т.е мульт должен прошивку подтянуть из основной флеши Хаб думаю, раз мульт я поменял уже При подключении АКБ реакции нету , ни индикации ни заряда. Если 3в подать на vsus_on греется шим дежурки сильно. На осцилле что до нажатия на кнопку что после просто высокой уровень 3в на 5 ноге флэшки ---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ---------- Запутался что то . Чтобы появилась силовая дежурка должны на шим приходить enbl1 и enble2, они как я понял завязаны с vsus_on , который в свою очередь должен выдаваться мультом(ресет с мульта снят и он запитан). Если сигнала vsus_on нету , то либо флэшка биоса либо прошивка либо сам мульт неисправный ? Флэшку новую и прошивку я ставил , подучается кривой мульт приехал ? Поправьте плз...хотя если подать 3в на vsus_on греется сильно шим и дежурки силовой нет
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 12:10 |
kendrrr писал(а): если подать 3в на vsus_on греется сильно шим Тут то все просто, асус о нас (?) заботится, JP8105/8107 разорвать и подать enable. Выяснится сама дежурка или дальше что. Биос должен кратковременно хотя бы считываться в момент подключения адаптера.
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 13:02 |
Черномор писал(а): kendrrr писал(а): если подать 3в на vsus_on греется сильно шим Тут то все просто, асус о нас (?) заботится, JP8105/8107 разорвать и подать enable. Выяснится сама дежурка или дальше что. Биос должен кратковременно хотя бы считываться в момент подключения адаптера. 1.Разорвал, на ENBL_3VSUS подал 3в , шим не греется , силовые +3VO не поднялись, видать и не дожны???(соответственно смотреть правильность впаивания шима и его обвязку?) 2. Обмен есть мульта с флэхой(Спасибо) 3. +3VSUS искать беду?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 19:05 |
kendrrr писал(а): +3VSUS после всех манипуляций в кз, при 2А на лбп раскалился хаб.... Вернемся к началу: kendrrr писал(а): Добрый день. Принесли ноут после самостоятельной чистки Asus K750JB , не сняв аккум... Что значит "после чистки, не сняв аккум"? Разбирали ноут с подключенным аккумулятором? Если шлейф матрицы сдернули не сняв аккум, то хаб скорее всего отъехал. Проверять сопротивления линий LVDS.Пардоньте, не посмотрел сразу какой хаб и что есть ретранслятор
Последний раз редактировалось Mardekai 25 мар 2017, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
kendrrr
Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта Добавлено: 25 мар 2017, 23:32 |
Черномор писал(а): Тут HM87 и LVDS у него нет в принципе.. на матрицу идет сигнал по eDP интерфейсу с процессора, в данном случае матрица с LVDS интерфейсом, посему стоит транслятор eDP--->LVDS... Спасибо за ликбез) ретранслятор уже заменил. Заказывать хаб ?или все таки поднять его поглядеть уйдёт ли уз? Sr17e чёт нигде кроме али не нашёл.
