Текущее время: 16 апр 2024, 08:11
 Заголовок сообщения: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
СообщениеДобавлено: 24 мар 2017, 17:01
Добрый день. Принесли ноут после самостоятельной чистки Asus K750JB , не сняв аккум...Тем много по данной плате, все прошерстил, но старта по прежнему нет.
Было КЗ на +3VS и +3VA, грелась шим дежурки.
Заменил ретранслятор , поставил точно такой же мульт как был IT8528E AXS(запян все четко , ровненько) и поменял дежурку TPC 51225C. КЗ ушло. Питание на кнопке появилось 3.3в. LDO 3.3 и 5в есть, силовых нет, так как нет VSUS_ON
LID_SW# =3B
EC_RST# = 3В
IT 8528E AXS:
11 нога : +3VS = 0в
74 нога : +3VACC = 3B
121 +3VA_EC = 3B
127 +3VAPLL = 3B
112. PM_RSMRST= 0в (ресет с юга не снимается? Менять его? Как точно выяснить?)
120. AC_IN_OC_EC - 3B
125. PWR_SW# = 3 при нажатии падает в ноль и поднимается все как надо.
Генерация на кварце юга присутсвутет.
Биос прошивал. Обмена с мультом на 5-ой ноге не обнаружил(просто идет высокий уровень, хотя я не знаю что я должен увидеть на осцилле)
Что еще посмотреть? подскажите плз. Все замеры какие надо еще выложу
 Заголовок сообщения: Re: Asus K750JB (X750JB rev2.0) Не старта
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 06:56
Так пока не придет SUS_PWRGD он и не снимет ресет с юга. VSUS_ON уходит с мульта или нет?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 08:54
менять кого ? мульт ? хаб ?
1)PM_RSMRST - мульт должен сбросить, если пвргуды по силовым питаниям получены им и чардж отчитался о ЗУ
этот сигнал также хаб может зажимать , если он того (покинул нас)
2)на осциле должны увидеть обмен данными т.е мульт должен прошивку подтянуть из основной флеши
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 10:37
Хаб думаю, раз мульт я поменял уже
При подключении АКБ реакции нету , ни индикации ни заряда. Если 3в подать на vsus_on греется шим дежурки сильно.
На осцилле что до нажатия на кнопку что после просто высокой уровень 3в на 5 ноге флэшки
---------- Добавлено спустя 30 минут 20 секунд: ----------
Запутался что то . Чтобы появилась силовая дежурка должны на шим приходить enbl1 и enble2, они как я понял завязаны с vsus_on , который в свою очередь должен выдаваться мультом(ресет с мульта снят и он запитан). Если сигнала vsus_on нету , то либо флэшка биоса либо прошивка либо сам мульт неисправный ? Флэшку новую и прошивку я ставил , подучается кривой мульт приехал ? Поправьте плз...хотя если подать 3в на vsus_on греется сильно шим и дежурки силовой нет
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 12:10
Тут то все просто, асус о нас (?) заботится, JP8105/8107 разорвать и подать enable. Выяснится сама дежурка или дальше что.
Биос должен кратковременно хотя бы считываться в момент подключения адаптера.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 13:02
1.Разорвал, на ENBL_3VSUS подал 3в , шим не греется , силовые +3VO не поднялись, видать и не дожны???(соответственно смотреть правильность впаивания шима и его обвязку?)
2. Обмен есть мульта с флэхой(Спасибо)
3. +3VSUS искать беду?
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:42
http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps51225.pdf
Стр.12 - при каком активном EN какие SW и LDO должны подняться.
При этом ШИМ, ключи, бутовые цепи должны быть исправны.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 16:43
+3VSUS после всех манипуляций в кз, при 2А на лбп раскалился хаб....
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:05
Вернемся к началу:
Что значит "после чистки, не сняв аккум"? Разбирали ноут с подключенным аккумулятором? Если шлейф матрицы сдернули не сняв аккум, то хаб скорее всего отъехал. Проверять сопротивления линий LVDS.
Пардоньте, не посмотрел сразу какой хаб и что есть ретранслятор :du_ma_et:
Последний раз редактировалось Mardekai 25 мар 2017, 20:16, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 19:18
Тут HM87 и LVDS у него нет в принципе.. на матрицу идет сигнал по eDP интерфейсу с процессора, в данном случае матрица с LVDS интерфейсом, посему стоит транслятор eDP--->LVDS...
СообщениеДобавлено: 25 мар 2017, 23:32
Спасибо за ликбез) ретранслятор уже заменил. Заказывать хаб ?или все таки поднять его поглядеть уйдёт ли уз? Sr17e чёт нигде кроме али не нашёл.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (X750JB rev. 2.0) нет старта, включается и сразу выключается
hidon
20
8575
15 сен 2016, 08:45
Игорь64rus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k750jb (x750jb rev2.0) ударник
poluyretan
21
4151
28 ноя 2016, 10:31
poluyretan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. K750jb (K750jb) Проблема видео nvidia
Denis-PP
09 мар 2023, 09:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X750JB (X750JB REV2.0) Опознать ШИМ заряда
King
15 янв 2015, 21:07
King Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K750JB (Asus X750JB r2.0) сопротивление CPU по питанию.
AL._.EX
13 июн 2017, 18:56
AL._.EX Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 19
