Текущее время: 29 мар 2024, 12:46
dimanicolayev
Заголовок сообщения: asus (n76v) проблема с жестким Добавлено: 25 мар 2017, 06:59 |
Зарегистрирован: 08 фев 2016, 12:37 Наличности на руках: 233.03
Сообщения: 172 Откуда: astana
Привет. Проблема такая, принесли ноут с проблемой не видет систему и сказали год назад такое было и проблема была в шлейфе жесткого. В общем полез я смотреть-свой жесткий подкинул все работает, родной жесткий подкинул-видит его но безбожно лагает, проверил-битые участки, позвонил клиенту сказал что нужен жесткий....поставил новый жесткий он то пропадает в биосе...то пропадает при установке(перестает мигать лампочка) на achi режиме в процессе установки виснет, на ide устанавливает но гонит...вчера вечером установил, выключил пошел спать, с утра включаю не видет жесткий диск...потом вылазиет ошибка что жесткий был извлечен во время работы, и так далее...что может быть? разьем быть не может так как из на ноуте два и пробывал с обеими....неуже хаб так безбожно отваливается? ---------- Добавлено спустя 58 минут 26 секунд: ---------- проверяю новый жесткий диск...на первые 100 гигов 6 оказалось три битых участка со временем опроса в 6 секунд... ---------- Добавлено спустя 31 минуту 37 секунд: ---------- во время проверки жесткого выключился и долго не мог пройти инициализацию-не было изо...бред какой то...
dimanicolayev
Заголовок сообщения: Re: asus (n76v) проблема с жестким Добавлено: 25 мар 2017, 10:04 |
remocom писал(а): Думаю это тест на внимательность, надо все тщательно осмотреть и проверить (залитик там или механические повреждения), прошить биос , а дальше заняться измерениями , питание опрос и т.д , а то ненароком и новому пиндец будет.... прошел по питаниям, флешка и дежурки питаются, прошил флешку-вот снова ставлю систему, сейчас идет в achi вроди как все впоряде...посмотрю что будет дальше....
Кто сейчас на конференции |
Сейчас этот форум просматривают: acelectric, alexchech88, Andrey_Arstein, andyOne, code9523, doncah9i, EgorychevDenis, jawdead (Севастьянов Павел), kolyansky, reset-irk, S.Besson и гости: 40 |
