Принесли в ремонт с диагнозом - не включается, CPU в КЗ по питания и по USB, flash биос паяна и соответственно была перешита в другом СЦ.
Заказал новый CPU SR1W4 точно такой который стоял. Установил, КЗ пропало, потребление 1мА от Лаб. БП, на кнопку реакции нет, АКБ не заряжает (либо батарея мертва). Дежурные 3,3V & 5V присутствуют, на флешь BIOS 25Q64BVSIG - 1,8V, на кнопке 3,3V, генерация RTC присутствует, bios шил 2мя разными дампами. Безрезультатно...
