Пришел сильно утопленный. Заменил все сгнившие элементы у входной цепи, шим питания оперативы 1.35В, дежурка, ldo питания мульта 3.3В. Итого после всех манипуляций ноутбук запустился без инициализации, горит кнопка power и capslock. Прошил bios, ничего не изменилось. Перекатал мульт it8585VG (бга), после этого бук завелся с адаптера, изо появилось. Не видел вторую видеокарту amd, работал на встроенной. Батарею исправно зарядил до 100%. Но при попытке запуститься с АКБ - моргал CapsLock один раз и все. Отсоединяешь ЗУ - выключается. Нашел резистор в обрыве по BATDRV, заменил .. и тут началась непонятная херня.... ноутбук перестал запускаться, что сАКБ, что с ЗУ, в обеих случаях тупо горит индикатор капслок и кнопка power. На плате поднимаются питания дежурные 3и5В, ядра проца 1.5-1.7В, хаба 1.05В, оперативы 1.35В. Проц(комбайн) теплый, со временем начинает крутиться вентилятор. Если долго удержать кнопку Power выключается, но сразу происходит автостарт. Обратно убрал резистор batdrv естественно ничего не случилось. Я че-то вообще перестал врубаться...
