Текущее время: 23 апр 2024, 10:56
Camous
Заголовок сообщения: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 26 мар 2017, 14:28 |
Сообщения: 133 Откуда: Санкт-Петербург
Пришел сильно утопленный. Заменил все сгнившие элементы у входной цепи, шим питания оперативы 1.35В, дежурка, ldo питания мульта 3.3В. Итого после всех манипуляций ноутбук запустился без инициализации, горит кнопка power и capslock. Прошил bios, ничего не изменилось. Перекатал мульт it8585VG (бга), после этого бук завелся с адаптера, изо появилось. Не видел вторую видеокарту amd, работал на встроенной. Батарею исправно зарядил до 100%. Но при попытке запуститься с АКБ - моргал CapsLock один раз и все. Отсоединяешь ЗУ - выключается. Нашел резистор в обрыве по BATDRV, заменил .. и тут началась непонятная херня.... ноутбук перестал запускаться, что сАКБ, что с ЗУ, в обеих случаях тупо горит индикатор капслок и кнопка power. На плате поднимаются питания дежурные 3и5В, ядра проца 1.5-1.7В, хаба 1.05В, оперативы 1.35В. Проц(комбайн) теплый, со временем начинает крутиться вентилятор. Если долго удержать кнопку Power выключается, но сразу происходит автостарт. Обратно убрал резистор batdrv естественно ничего не случилось. Я че-то вообще перестал врубаться... ---------- Добавлено спустя 48 минут 38 секунд: ---------- Нашел похожую тему, у меня такое же ( viewtopic.php?f=40&t=19254&p=152347&hilit=%2Ait8585vg%2A#p152347 ---------- Добавлено спустя 27 минут 29 секунд: ---------- Нашел сгнивший резистор по цепи FB шим UP1727 1.8В. После замены данного резистора поведение чуть изменилось, теперь включается, горят power, капс, плюс вайфай с интервалом в 2 секунды мигает. Я правильно понимаю что 1.8В который формирует up1727p есть питание встроенной графики? И насколько серъезно для платы, если сгнивает резисторы обратной связи, может ли получить удар видеоядро??
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 27 мар 2017, 00:00 |
Size писал(а): вам бы наличие всех основных напряжений проверить бы, ну и посты посмотреть. на данную платформу я только boardview нашел, а что-то вроде power sequensy не смог найти( завтра пост-карту припаяю гляну. Сегодня че-то меня реально "вывело" себя этот случай, чуть не начал его "копать", шить биосы, паять все-что подозрительно.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 12 апр 2017, 18:33 |
Size писал(а): вам бы наличие всех основных напряжений проверить бы, ну и посты посмотреть. по всем основным напряжениям - после некоторого времени бук вообще перестал поднимать напряжение проца,оперативы, а просто зависал на 0.6-0.8. Случайно обнаружил что ноутбук начинает запускаться, но без инициализации если надавить на шим питания проца NCP81101. Снял его, обнаружил сгнивший 7 пин, заменил резистор по этой линии на 1кОм. Снова начали появляться все напряжения, потребление 0.34, но бук все равно без инициализации. И самое странное что заметил - обмен на флешке bios очень короткий, как будто его даже нет и мало похож на обмен который бывает на рабочем буке. Также вообще отсутствует обмен на LPC. Все кварцы исправно работают. Но без флешки ноутбук вообще не стартует. Мульт IT8585VG купил новый, поставил - ничего не изменилось. Поэтому обратно старый вернул. Как бы не хотелось, но кажется придется поставить диагноз комбайну на i3.. а каким образом можно убедиться что комбайн точно труп? Биос шил двумя разными дампами с данного источника. Ничего не изменилось. Из за чего хаб не вычитывает прошивку с флешки BIOS но без него автостарта не происходит? И какое условие должно выполняться для того чтобы на LPC что-то начало шевелиться?
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 08 май 2017, 13:12 |
В общем, аппарат завелся после замены NCP81101 и залития прошивки с данного топика: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... LA#p600897с другими прошивками которые тут на форуме не было инициализации. Так что - не всегда сразу стоит лезть в комбайн! как многие мне на другом форуме советовали.
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 13 май 2017, 13:26 |
В общем, ноутбук после воды медленно заряжался, аккумулятор еле за 5 минут 1% набирал, потребление заряда 0.1А. Начал смотреть осциллом затворы ключей заряда и заметил странную вещь - тыкаю в затвор верхнего плеча и батарея начинает нормально заряжаться, потребление заряда 0.6-0.8А. Нажимаю пальцем - ничего не происходит) подумал подумал и посмотрел в сторону конденсатор по BOOT - внешне был целый, но под ним дорожка оказалась с гнилью. Зачистил все это дело, залудил, поставил другой кондер и процесс заряда пришел в норму. А то что при тыкании щупом осциллографа начинал нормально заряжаться, наверное объясняется тем что прибор выполнял функцию конденсатора по обратной связи BOOT)
Camous
Заголовок сообщения: Re: Asus S301 (S301LA rev 2.0) Нет инициализации, горит CapsLcok Добавлено: 06 ноя 2018, 11:45 |
В общем, всем еще раз доброе утро) продолжаю тему этого ноутбука. Этот ноутбук стал моим, пользуюсь уже больше года, все работает без нареканий. Но есть одно но... не работает дискретная видеокарта. Тогда я прошил дампом от UMA версии и соответственно не поднималось питание видеочипа. Прошил вчера родным дампом с офф сайта, питание видеоядра 1.2В, но не поднимается питание +1.8VSGO, которое формируется микросхемой UP1727. По самой линии сопротивление в норме. Я помню что до этого у него были сгнившие резисторы FB, я их менял, но напряжение тогда все равно не появилось. Я правильно понимаю что при условии если энейбл на эту шим приходит, питание есть, скорее всего она просто подохла когда сгнили резисторы обратной связи? В продаже есть только на алике, сижу думаю где бы какой аналог взять(
