Текущее время: 02 май 2024, 21:02
 Заголовок сообщения: ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:48
К ЕС есть подключен SPI Flash.
Вопрос, имеет ли IT8585E встроеная флеха или не имеет ?
На бордвю не вижу ноги SMOSI, SMISO на клавиатурной матрице как у IT8586E, в первые версии SVOD упоминается IT8585E, потом нет. RT809F ITE чипы не поддерживает пока . Инфо совсем неоднозначное. :ps_ih:
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX
СообщениеДобавлено: 16 фев 2017, 14:53
даже если и имеет асусы имеют привычку сами прописывать мультик.
 Заголовок сообщения: Re: ASUS G750JZ (G750JZ REV 2.0) Выгорели PU8100(TPS51275RUKR) и ЕС IT8585/FX  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 20:45
Менял с ЕС из другого ASUS-а, заработало.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JX (z) (Asus G750JZ ) Asus G750JX ----> Asus G750JZ
paveell
16
22575
04 дек 2016, 19:40
paveell Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (Asus G750JZ REV 2.0) не видит дискретную видеокарту
tmii
28 окт 2018, 03:11
navis995 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus G750JZ (G750JZ rev 2.0) не включается
hannesx
18
7038
10 янв 2018, 15:41
hannesx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus G750JZ (G750JZ) Повышенное напряжение на процессоре включается только с автостарта.
code9523
09 апр 2019, 16:43
Кузьмич Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus g750jz (g750jz) Залит
asocium
12 дек 2021, 17:50
kogarser Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: SergeySN, VladimirZPRem и гости: 55
