Текущее время: 20 апр 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:42
Пришел после "ремонта".
1) Оторвали кварц - Заменил
2) Паяли флешку, коротнули ее "соплей". Флешку - заменил и прошил
3) Оторван резистор возле флешки. Нужна помощь в определении номинала резистора.
Фото взято с форума, резистор отмечен стрелкой.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 16:57
RN2003-2.2k
В личке все ответы платные.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x55vd (X55VD rev. 2.2) Не включается, опознать резистор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 мар 2017, 18:51
С установленным резистором на 2.2К - включается, залипший reset. Кинул резистор 0, нормальный старт... Без схемы - трудно понять. Упакую, погоняю и отпишу.
Поправка: Вот питание этого участка без резистора (фото). С резистором на 2.2К - поднимается до 3,3В и потом - соответственно падает...
---------- Добавлено спустя 48 минут 17 секунд: ----------
Упаковал, нормально стартует и работает. Протестирую день - два и закрою тему. Может есть у кого плата такая "на руках", измерить номинал резистора?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD-SX123D (X55VD (X55VD Rev:2.1)) +VTT_CPU_VO - 0.75В (должно быть 1,05В)
novapc
4282
25 сен 2017, 15:25
novapc Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD REV 2.1) Помогите опознать элементы
alien_2005
13
9554
30 апр 2014, 16:04
alien_2005 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x55vd (x55vd REV. 2.2) Залит. Помогите опознать элемент
ekibastuz2015
2923
14 май 2017, 19:04
gs84 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X55VD (X55VD Rev.2.1) опознать микросхему
petru
19 июн 2017, 15:08
petru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x55vd (x55vd rev. 2.1) Не включается
Abbat25
08 май 2014, 23:46
Abbat25 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alekseym1975, Olfor, olo и гости: 30
