Текущее время: 29 мар 2024, 11:59
 Заголовок сообщения: k40ab (k40ab 1.3g) Долго включается(uma)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 13:25
Добрый день. Сделал юму на данном девайся. Но мне не нравится его включение. После нажатия кнопки включения до появления логотипа асус проходит почти 10 секунл. Но после этого все четко работает. У всех ли так на юме? Так и должно быть?
 Заголовок сообщения: Re: k40ab (k40ab 1.3g) Долго включается(uma)
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 14:04
без обвеса так же? на вообще он и в нормальном виде секунд 5 думает, так что думаю пойдет) я бы оставил так)))
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 17:44
Можно обесточить ШИМ питания видеочипа, чтобы на чип не подавалось питания.Возможно происходит его инициализация.
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 18:34
видеочипа нет, есть только север 4026
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:28
Другой биос с чистым МЕ?
СообщениеДобавлено: 28 мар 2017, 23:30
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
какой МЕ на amd ? :-)
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 29 мар 2017, 14:38
Сегодня сделал юму еще на такой же плате, биос не трогал, все так же долго включается. Это норма для них. Ничего не поделать
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) k40ab замена видио чипа на 216-0728020
sanya123
14 май 2015, 15:17
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k40ab (k40ab rev2.1) Возможность переделки в uma
kaktus123
26 янв 2015, 17:36
ford2007 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab rev 1.3g) Переделать в uma?
Raider01
15 апр 2016, 14:34
Raider01 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus (asus k40ab rev. 1.3G) asus k40ab uma?
Ikromjon
29 июн 2018, 11:08
Lendrover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. k40ab (k40ab rev.1.3g) Включается без изображения, кулер постоянно работает
shapiro
19
7941
27 июн 2014, 11:50
Сейчас этот форум просматривают: Bezil, Inpudy73, sas648, Serguz05, Vidar72 и гости: 39
