Текущее время: 29 мар 2024, 05:43
Prosperian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 10:18 |
Зарегистрирован: 04 мар 2015, 12:33 Наличности на руках: 24.06
Сообщения: 70 Откуда: Алушта
Mardekai Я прошу прощения где посмотреть AC_BAT_SYS в даташите на чарджер его не нашел. ---------- Добавлено спустя 12 минут 15 секунд: ---------- Замеры чарджера от батареи 1 - 8,33 2 - 8,33 3 - 0 4 - 0 5 - 0 6 - 0 7 - 0 8 - 3,27 9 - 3,27 10 - 0,82 11 - 14,4 12 - 8,32 13 - 8,32 14 - 0 15 - 0 16 - 0,35 17 - 8,0 18 - 8,31 19 - 8,31 20 - 8,25
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 11:04 |
Сообщения: 10123 Откуда: Тюмень
Prosperian писал(а): AC_BAT_SYS в даташите на чарджер его не нашел. Prosperian писал(а): 1 - 8,33 С чарджером все нормально... номинальное напряжение батареи какое?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 19:06 |
Redkaya Svolo4 писал(а): входные мосфеты посмотрите и обвязку ихнюю... А это зачем? ProsperianЯ бы на это обратил внимание... Prosperian писал(а): При попытке включения только от АКБ поднимаются все напряжение кроме 1.75 на PL8003
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 20:37 |
Prosperian писал(а): я руководствовался repair guide Посмотри boardview...
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 23:04 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 680.30
Сообщения: 1282 Откуда: Москва
Prosperian писал(а): Я прошу прощения где посмотреть AC_BAT_SYS в даташите на чарджер его не нашел. Это основная линия питания, которая расходится по всей плате. При питании от блока на ней 19v, при питании от аккумулятора на ней напряжение аккумулятора. Prosperian писал(а): Номинальное напряжение батареи +7,5v А это никого не смущает? Разве не 11v должно быть?
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 29 мар 2017, 23:44 |
Mardekai писал(а): А это никого не смущает? А чего смущаться? Номинальное, это то, что написано на самой АКБ. Mardekai писал(а): Разве не 11v должно быть? А почему тогда не 10,8 или 14,4 или 14,8?
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 30 мар 2017, 00:26 |
siberian писал(а): Mardekai писал(а): А это никого не смущает? А чего смущаться? Номинальное, это то, что написано на самой АКБ. Я в курсе. Смотрю на фото аккумулятора и вижу надпись 11.1v
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 30 мар 2017, 09:19 |
Mardekai писал(а): Смотрю на фото аккумулятора Осталось только посмотреть на фото оригинального аккумулятора ТС... ---------- Добавлено спустя 22 минуты 52 секунды: ---------- Хотя вот Вложение: Asus X555 battery.png
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 30 мар 2017, 12:24 |
Prosperian писал(а): если найду На форуме их несколько ревизий выложено...
siberian
Заголовок сообщения: Re: Asus X555L (X555LD rev:3.1) Не работает от АКБ Добавлено: 30 мар 2017, 14:14 |
Prosperian писал(а): PQ8803 который BATFET При питании от АКБ какие напряжения на нем? Поменять не?
